| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 10 / 2016 - [решено] Запуск SetupComplete при вшитом в BIOS ключе |
Старожил Сообщения: 489 |
Подскажите, как обойти ограничение microsoft, при котором после установки Windows на ноутбук с зашитым ключом не запускается SetupComplete.cmd
Каким ещё способом можно запустить SetupComplete.cmd или другой CMD/BAT файл ? |
Отправлено: 23:28, 19-12-2020 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Valek271183, не запускается даже если в файле ответов указан ключ другого издания?
А так, все давно здесь http://www.oszone.net/8594#compare |
Отправлено: 10:14, 20-12-2020 | #2 |
Отправлено: 11:01, 20-12-2020 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Valek271183:
Цитата Valek271183:
Цитата Valek271183:
Цитата Valek271183:
------- Отправлено: 11:38, 20-12-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, может я неправильно объясняю или я Вас неправильно понимаю. С файлом ответов всё ставиться, и запускается OOBE и SetupComplete.cmd и отрабатывает FirstLogonCommands из состава autounattend.xml.
Проблема в том, как потом подставить ключ из BIOS. Не хотелось бы делать это вручную для каждого нового ноутбука. При обычной, не автоматической установке, ключ из BIOS не запрашивается - он, видимо, вводится перед тем, как появляется вариант выбора ОС и Windows уже ставиться с ключом. Но по окончании установки таким способом, когда ключ подставляется сам, не запускает OOBE и SetupComplete. Каким способом можно их запустить? P.S. Vadikan, FirstLogonCommands Вы имели ввиду из состава файла ответа или отдельный CMD файл? Как отдельный CMD файл я его не пробовал. |
Отправлено: 13:22, 20-12-2020 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Valek271183, я может тоже чего-то не понимаю. В частности, что мешает перенести команды из setupcomplete в FLC по отдельности, либо одной командой, запускающей любой cmd файл.
------- Отправлено: 13:42, 20-12-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, создал файл FirstLogonCommands.cmd в $OEM$\$$\SETUP\SCRIPTS, прописал запуск SetupComplete.cmd
FirstLogonCommands.cmd тоже не запускается |
Отправлено: 22:28, 20-12-2020 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Valek271183, я разве предлагал вам такое делать?
По ссылке из поста 2 http://www.oszone.net/8594#compare объясняется ровно три варианта: setupcomplete, аудит и FLC. Там же написано, как создать в корне диска папку Install, сложить в нее все необходимое и создать переменную для определения флэшки. Не хотите ставить с флэшки, создайте $OEM$\$1\Install\ и ставьте из C:\Install Короче, ваш командный файл может лежать где угодно. Но его вызов вам надо прописать в файле ответов в разделе FLC FirstLogonCommands |
------- Отправлено: 01:50, 21-12-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нельзя файл ответов использовать )
С файлом ответов ключ ОС из BIOS не подхватывается, вот я и ищу альтернативные варианты, как запустить CMD после установки. С файлом ответов как раз таки всё работает и запускается, но не подхватывается лицензия из UEFI. И чтобы эту лицензию подхватить использую ручную установку, но в конце нужно доустановить ПО, которое должно установиться при первом входе в систему или после первой перезагрузки |
Отправлено: 22:35, 21-12-2020 | #9 |
Если поставить ее как "извлечь ключ из BIOS и активировать ОС", то можно пробовать PowerShell (или wmic). |
------- Отправлено: 13:17, 22-12-2020 | #10 |
| Общее - [статья] SetupComplete.cmd | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 496 | 12-11-2022 21:01 | |
| [решено] Двойной запуск ПК после обновления BIOS | DRAGON_LVV | Материнские платы и память | 13 | 14-04-2020 04:49 | |
| 7 / 2008 R2 - Кошерный Progress Bar при исполнении файла SetupComplete.cmd (Windows 7) | DuMakDuk | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 6 | 06-06-2017 03:33 | |
| [решено] Удаление строкового параметра в ключе реестра | MKN | AutoIt | 4 | 10-04-2011 00:13 | |
| Загрузка - В каком ключе реестра прописывается запуск explorer.exe | WestBronx | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-07-2009 18:42 | |
