| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - NET.Framework не удается установить |
Пользователь Сообщения: 85 |
Здравствуйте! Не удается установить Net.Framework, при обновлении через: "Центр обновления Windows", выходит ошибка - 643.
Пробовал очищать Cleanup Tool |
Отправлено: 20:23, 06-12-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lohudra, нужен лог установки из папки Temp.
Отправлено: 21:23, 06-12-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А где там посмотреть логи? Найти не могу..
Отправлено: 10:57, 09-12-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lohudra, нажмите Win+R -> введите %Temp% -> там смотрите по дате/времени.
Отправлено: 11:04, 09-12-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Логи
Последний раз редактировалось lohudra, 03-02-2021 в 18:34. Отправлено: 11:49, 09-12-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lohudra, в логе:
DDSet_Entry: ValidateESULicense Started v1.1.200717.0815 - Verifying ESU License status.
DDSet_Status: OS Detected 'Windows 7 SP1'
DDSet_Status: ProductInfo 1
DDSet_Entry: Entering IsFESProduct
DDSet_Status: Current SKU: 1
DDSet_Status: Current SKU is not FES
DDSet_Exit: Exiting IsFESProduct. HR=-1073418222
DDSet_Entry: Entering IsSecurityUpdateAllowed
DDSet_Warning: No ESU License found. Performing IsAzureVM check.
DDSet_Entry: Entering IsAzureVM.
DDSet_Entry: Entering IsAzureAssetTag.
DDSet_Status: SMBIOSAssetTag: No Asset Tag
DDSet_Warning: No Azure or Azure Stack Asset Tag found.
DDSet_Exit: Exiting IsAzureAssetTag.
DDSet_Status: Accessing Azure IDMS to verify if VM is hosted in Azure.
DDSet_Error: Failed to send HTTP request. HR=-2147012894
DDSet_Exit: Exiting IsAzureVM. HR=-2147012894
DDSet_Status: Retrying to check IDMS using direct connect, no proxy.
DDSet_Error: Failed to determine if running on an Azure hosted VM.
DDSet_Exit: Exiting IsSecurityUpdateAllowed. HR=15615
DDSet_Error: ESU License required to recieve Security Updates.
DDSet_Exit: ValidateESULicense Ended. HR=15615
CustomAction CA_ESUValidate_amd64 returned actual error code 1603
Но у вас же установлен .NET Framework 4.8, с ним нет проблем? |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 09-12-2020 в 18:55. Отправлено: 16:49, 09-12-2020 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать lohudra, если вам нужно это обновление - KB4579977, можете загрузить отсюда.
Отправлено: 17:48, 09-12-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tamalex, ручная загрузка не отменит блокировку установки в Windows 7 без ESU.
Отправлено: 18:59, 09-12-2020 | #8 |
| Установка - [решено] Не могу установить Microsoft .NET Framework 4.5.2 | ghostrid3r | Microsoft Windows 7 | 16 | 18-03-2022 00:55 | |
| Установка - не могу установить Net framework 4.5 | ssaich | Microsoft Windows 7 | 21 | 13-10-2019 16:53 | |
| Разное - [решено] Не удаётся установить Microsoft .NET Framework | Gordon_Freeman0 | Microsoft Windows 7 | 7 | 05-03-2019 17:20 | |
| Установка - [решено] NET Framework 2.0 не могу установить | collector | Microsoft Windows 7 | 18 | 13-05-2017 16:23 | |
| Установка - Не могу установить Net Framework 3.5! | АлексейKent | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-10-2013 19:08 | |
