| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Ошибки 153, 37... |
Ветеран Сообщения: 1316 |
Приветствую.
Ключевая проблема с ноутом dell e7470, зависания при работе, после длительного простоя. Изначально появилась на win7, затем тоже самое и на чистой win10. И тк имеется совокупность ошибок в журнале, то с какой начать пока думаю. Из основного в журнале: Скрытый текст
![]() ![]() наметки есть, допустим из-за - https://qastack.ru/server/499269/wha...sk-was-retried хоть там под, но возможно и на 10-ке тоже самое актуально, также появилась обнова для биос с пометкой - важно - https://www.dell.com/support/home/ru...Zz090/overview но это гипотетически маловероятно, что проблема в этом. в общем не определиться с чего начинать решения проблемы. ps дампов в папке соответствующей нет, хотя синяки на 10-ке уже были. ps2 аппаратных проблемя не выявил (перегрев, накопитель и тд) |
------- Отправлено: 18:42, 11-07-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть какие-н мысли, а то уже забадался.
больше всего раздражает, что не хочет никак создаваться дамп после синяка, чтобы посмотреть хоть в чем дело. |
------- Отправлено: 19:58, 13-07-2020 | #2 |
Ветеран Сообщения: 531
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Wu-Tang:
Цитата Wu-Tang:
Отправлено: 21:37, 13-07-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ibarg:
Цитата ibarg:
ps месяц назад был схожий случай с другой машиной, похожий синяк, и тогда я выявил по дампу драйвер сетевухи и пофиксил, и чуйка подсказывает, что и здесь тоже самое, тк чип один и тот же, сейчас обновил дрова и пока синяков нет, но мне хотелось убедиться по дампу, который здесь не создается по каким-то причинам. сейчас еще добавилась ошибка в журнале - обнаружена ошибка на устройстве таком-то, во время выполнения страничного обмена. (51) |
------- Отправлено: 22:31, 13-07-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Wu-Tang, это говорит о проблемах с диском - выложите данные S.M.A.R.T. из CrystalDiskInfo.
Отправлено: 22:41, 13-07-2020 | #5 |
тк профильно занимаюсь накопителями, hdd/ssd/flash, то первым делом проверил ssd в нем, смарт чист, скан тоже ничего не выявил. но выложу все равно, сейчас заскриню. |
------- Отправлено: 22:47, 13-07-2020 | #6 |
Отправлено: 23:44, 13-07-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал:
Скрытый текст
![]() ![]() не смотря на то, что все чисто, но посидел погуглил, и на зарубежных форумах, как не странно, люди пишут, что частая проблема в этой модели, именно ssd. и вставка его в пк давало такую же проблему и такой же синяк. у меня есть мысль, что контакты кисланулись. ibarg, она и установлена как раз. |
------- Отправлено: 03:32, 14-07-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Wu-Tang, код и параметры BSOD в журнале есть? в событиях Kernel-Power 41 -> BugcheckCode.
Отправлено: 08:27, 14-07-2020 | #9 |
Скрытый текст
![]() ![]() Цитата:
------- Отправлено: 15:08, 14-07-2020 | #10 |
| Драйвер - Windows 7 Код ошибки 37 | Kidoz | Microsoft Windows 7 | 12 | 12-10-2018 02:13 | |
| HDD - windows 10: предупреждение 153 disk | Akella2007 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 23-02-2017 18:21 | |
| Разное - Зависание после обновления системы. Код 153 | rotvellerr | Microsoft Windows 10 | 12 | 27-09-2016 23:27 | |
| Загрузка - Windows в событиях выдает ошибку 153 с SSD | arcadav | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 12-05-2015 19:48 | |
| Видео адаптер - код ошибки 37 | ggrn-d | Видеокарты | 3 | 05-03-2011 21:52 | |
