| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Загрузка - Windows в событиях выдает ошибку 153 с SSD |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте!
Прошу помочь в проблеме. У меня стоит на компьютере Windows 8.1. Недавно приобрел в Ситилинке Kingston V300 SSD 60 Gb и уcтановил на него систему. Все настроил и работаю. Но с самого начала увидел, что иногда система грузится долго - около 3-4 минут. Если выключить комп, то грузится потом 15 сек. после отработки биоса. Раньше подумал, что это из-за того, что не до конца настроил все. Винт HDD стоял не с теми перемычками. Отключил его. В общем, методом научного тыка, выяснил через "Управление компьютером" на вкладке "Журналы Windows/Система", что при загрузке винды возникают ошибки с SSD. Типа такой: "Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x1f27718 для диска 0 (имя PDO: \Device\00000025) выполнена повторно." Код события 153. И таких событий может быть от 2 до 10. Рядом с этими событиями еще появляется такое: "Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort0." с кодом события 129. И теперь, самое интересное: система долго грузится, появляются эти ошибки. Я стираю эти ошибкv и выключаю комп посредством команды "Завершение работы". Опять включаю, система грузится очень быстро. Ошибок не возникает. Выключаю комп от э/сети и включить снова через 10-15 мин. Опять долго грузится и появляются эти же ошибки. Очень замучался с этим. Поставил SSDLife и он показывает, что SSD все хорошо. Очень прошу вас помочь в решении данной проблемы. А то ведь получается, что купил SSD для быстродействия, а оно не работает. Лучше уж тогда обычный диск купил бы. Материанка Gigabyte GA-965P-S3, ОЗУ 6 гб (2х1гб OSZ и 2х2Гб Hynix) память тоже пробовал вынимать). Память работает в дуал режиме, о чем свидетесльствует надпись после теста памяти во время загрузки. Также у памяти вроде бы разные тайминги. К сожалению не понял в восех этих memtest и everestax, где теперешние показания в компе, а где просто информация о самой памяти. В компе стоят привод DVD, HDD 250 GB sata и т.д. Прошу вас помочь! Если нужна еще какая-то допинформация - все сообщу. |
Отправлено: 12:51, 10-05-2015 |
Ветеран Сообщения: 3945
Отправлено: 20:46, 10-05-2015 | #2 |
Отправлено: 21:08, 10-05-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата arcadav:
Отправлено: 08:49, 11-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_andor:
Отправлено: 11:35, 11-05-2015 | #5 |
Цитата arcadav:
![]() cкачайте и обновите BIOS, сохраните изменения, перезагрузитесь и выполните сброс настроек BIOS по умолчанию(Load setup defaults). настройте параметры BIOS: во вкладке Advanced BIOS Features Hard Disk Boot Priority=HDD0(имя вашего SSD)(если доступно) First Boot Device= Hard Disk(ваш SSD) Second и Third Boot Device установите в положение Disabled HDD S.M.A.R.T. Capability= Enabled в разделе Integrated Peripherals (SSD должен быть подключен к разъемам контроллера ICH8) SATA AHCI Mode=AHCI SATA Port0-3 Native Mode=Enabled при подключении к разъему GIGABYTE SATA2 выполните следующее: Onboard SATA/IDE Device=Enabled Onboard SATA/IDE Ctrl Mode=AHCI Сохраните изменения и перезагрузите ПК. замените SATA кабель вашего SSD накопителя. также обновите прошивку вашего SSD, если текущая версия устарела. |
Последний раз редактировалось Nerdy, 11-05-2015 в 12:41. Отправлено: 12:20, 11-05-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
К порту gigabyte (розовые слоты) не подключал (если вы имеете в виду gsata). На компе еще привод по ide. Впрочем счас попробую. Кажется я это пробовал, вроде бы. И после этого кажется виндовс не запускался. Кажется. Ну ладно счас попробую. На компе изначально был провод sata, подключенный к старому HDD. Для SSD купил еще провод. Пробовал их менять, пробовал менять проводки питания, пробовал перетыкнуть в другие слоты sata. Пробовал отключить все на компе кроме SSD. Цитата Nerdy:
CrystalDiskInfo тоже грит, что прошивка такая. В Victoria из-под Dos тоже самое. Проверял Victoria из-под Dos на линейном проходе - все хорошо. 3 раза проверял. Включил случайный проход - 40 минут работала, выявило 1 сектор 10 мс и 10 секторов на 50мс. Потом прервал проверку. Посмотрел и подумал, что проверяла бы еще полдня. Сделал Wipe disk через paragon 2 способами: trim и какой-то там другой алгоритм (долго работал). Заново поставил систему. Ничего не ставил, обесточил и через 10 минут включил. Ошибка появилась. На данный момент восстановил с зеркала настроенную систему. Вот! |
Отправлено: 14:20, 11-05-2015 | #7 |
arcadav, что с настройками BIOS?
Отправлено: 10:31, 12-05-2015 | #8 |
Старожил Сообщения: 232
Профиль | Отправить PM | Цитировать проверьте файловую систему диска
Отправлено: 11:18, 12-05-2015 | #9 |
Цитата DHCP:
MERCURY127 Пробовал по совету на одном из форумов другой блок питания подключить. Не черта не получилось с БП!!! Я правда взял с работы не очень старый и не очень новый - года 3. Подсоединил маму и винт. Точно такая же хрень!!! Короче, все вернул взад. Так что не знаю, в чем проблема. Сейчас решил попробовать нагрузить винт копирование 20гб файла и одновременно копированием 2 гб и все с другого физического диска на SSD. Все нормуль и быстро перекопировалось! Никаких сообщений в журнале Windows не появилост. До сих пор непонятно, где проблема. С мамой, БП, SSD или воще какая-то мистика. Что же делать??? Куда тыкаться? |
Отправлено: 19:48, 12-05-2015 | #10 |
| Службы - [решено] Обновление сигн.Windows Defender - выдает ошибку | aka-sha | Microsoft Windows 7 | 2 | 09-04-2012 20:51 | |
| Установка - [решено] Установочный дистрибутив Windows 7 не работает (выдает ошибку) | da_eto_je_tiber@vk | Microsoft Windows 7 | 6 | 27-02-2012 22:18 | |
| помогите Windows 7 выдает ошибку internet explorer | WHEELSS | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 12-12-2011 13:47 | |
| 2008 - Активация Windows server 2008 выдает ошибку | talich2006 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 21-07-2009 12:55 | |
| Windows Server 2003 выдает ошибку | RRR725 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 23-12-2005 13:41 | |
