| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Нужны вертушки для корпуса |
Старожил Сообщения: 378 |
Доброго времени суток. Немного апгрейднул железо и начала расти температура внутри корпуса. Вот собственно и задался покупкой корпусных вертушек. Нужен набор из трех штук, диаметром 120 мм. Поставлю один на выдув и два на вдув. От них требуется наличие ШИМ, относительная тишина, ну и пускай будет подсветка с синхронизацией, мать эту функцию поддерживает. За набор готов отдать 3к.
Отправлено: 19:05, 16-04-2020 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата 3eleboba:
Отправлено: 19:59, 16-04-2020 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Jula0071, Не шуми дядя!
![]() Цитата 3eleboba:
------- Отправлено: 20:03, 16-04-2020 | #3 |
Цитата WSonic:
Нужно не парацетоамолом кормить, а исследовать, нормально ли такое повышение (после апгрейда – нормально), приемлемо ли (читать спеки) Если ненормально и неприемлемо – искать причину (в 99% случаев это забитые пылью радиаторы и засохшая термопаста) |
Отправлено: 21:28, 16-04-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jula0071:
Цитата Jula0071:
------- Отправлено: 21:39, 16-04-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3eleboba, Подойдут любые вентиляторы размером 120мм. ШИМ обычно реализован на материнской плате, оттуда вентиляторы и управляются, но такие вентиляторы 4-х пиновые. Иногда в фирменных компьютерах встречаются вентиляторы с собственным термодатчиком, его видно между непосредственно лопастями и корпусом вентилятора, но это экзотика, а проще всего запитать дополнительные вентиляторы от переменного резистора, или от простенькой схемки, чтобы можно было вручную регулировать подаваемое на вентиляторы напряжение от 12В до примерно 6В.
------- Отправлено: 06:15, 17-04-2020 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 3eleboba:
------- Отправлено: 07:05, 17-04-2020 | #7 |
Цитата WSonic:
Отправлено: 18:23, 17-04-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 3eleboba, Что за корпус?
------- Отправлено: 18:27, 17-04-2020 | #9 |
Цитата 3eleboba:
Отправлено: 19:07, 18-04-2020 | #10 |
| Выбор системы охлаждения для ПК - для корпуса, процессора, видеокарты | WSonic | Разгон, охлаждение и моддинг | 411 | 02-12-2024 19:06 | |
| комп сильно шумит при старте (как укротить вертушки?) | bogmut | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 18-07-2014 12:19 | |
| окажите помощь по выбору боковой вертушки | bogmut | Разгон, охлаждение и моддинг | 22 | 05-07-2014 09:14 | |
| Разное - Срочно нужны салазки для корпуса INWIN X633 | VbInt | Прочее железо | 1 | 15-11-2012 23:20 | |
| GeForce GTX 285 и выбор корпуса, размер корпуса??? | heLLo_g1rL | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 08-10-2009 14:09 | |
