| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » окажите помощь по выбору боковой вертушки |
Забанен Сообщения: 413 |
Всем привет.Нужна консультация по выбору боковой вертушки в корпус для обдува видеокарты сбоку.Карта у меня горячая (см.конфу),ей очень кстати хороший боковой обдув.Сейчас стоит довольно шумная 120 мм http://market.yandex.ru/model.xml?hi...01616&clid=502 Посоветуйте модель вентиля с мощным потоком и низким уровнем шума.Я слышал что высокие обороты далеко не всегда означают хороший обдув в силу конструкции вентиля.Вот выбор в местном магазине http://www.ulmart.ru/catalog/cooler_...pe=1&rec=false
Размер вероятно тот же,120 мм. По ценнику хорошо бы в пределах 400 р. Заранее спасибо.Буду также рад любым замечаниям и предложениям. |
Отправлено: 15:28, 01-07-2014 |
------- Отправлено: 15:46, 01-07-2014 | #2 |
SanCho, я пробовал вот такой 140 мм http://www.ulmart.ru/goods/213370 Зря купил! Диаметр вроде больше,но всего на 1000 RPM,ТЕМПА ПОДНЯЛАСЬ! Поставил обратно Zalman F3 пока,он на 1800 RPM,с ним на 3 градуса меньше.
Вот есть модель с большим CFM http://www.ulmart.ru/goods/451376 Нет? Мне кажется в моем случае как раз обороты рулят. |
Последний раз редактировалось bogmut, 01-07-2014 в 16:04. Отправлено: 15:58, 01-07-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если обороты рулят, то тишины ты не добьешься. Нельзя тихо крутить и обеспечивать воздушный поток. Надо чем-то жертвовать. Главное чтобы кулер боковой БЫЛ. А гонятся за 5 градусами в корпусе думаю не стоит. Я бы для себя взял бы 120мм на 800рпм от хорошего производителя.
Ну да... Поток хороший, но 1400 рпм ты услышишь очень хорошо |
------- Отправлено: 16:27, 01-07-2014 | #4 |
Я решил вырезать решето перед вентилем,чтобы шума меньше было,и заменить его на решетку с крупными ячейками.Оставить совсем незащищённый вентиль не могу-кошачьи когти.
Отправлено: 18:00, 01-07-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать а еще намажь нормальную пасту,например,MX-2 ,градусов пять уйдет
Отправлено: 19:57, 01-07-2014 | #6 |
Ибуки, я уже заменил пасту на МХ4 давно.Сейчас темпы такие:
Valley benchmark /ultra,extreme,8x/ 19 минут (6 прогонов) ядро 74 VRM 84 Заводская была засохшая,пожертвовал гарантией,зато сбросил 4 градуса. На заводе что фуфло намазывают интересно? Щас попробую вообще боковой снять,посмотрю что изменится.... |
Отправлено: 22:03, 01-07-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bogmut:
------- Отправлено: 22:35, 01-07-2014 | #8 |
DVDshnik, как может быть высохшая термопаста на НОВОЙ карте? На ней пять лет играли до продажи что ли?
Отправлено: 12:49, 02-07-2014 | #9 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 13:37, 02-07-2014 | #10 |
| нужна помощь по выбору между двумя моделями видеокарт | bogmut | Видеокарты | 5 | 09-05-2014 14:20 | |
| Разное - Помощь по выбору сервака =) И нагрузки на него =) | MazaHakEn | Прочее железо | 12 | 22-10-2009 18:45 | |
| Разное - [решено] Окажите первую помощь: Тормоза в винде жуткие | warobushek | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-11-2008 08:46 | |
| Подошел к выбору нового системника: нужна Ваша помощь! | |bh| | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 22 | 05-02-2007 14:27 | |
