| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - 700W ATX Zalman (ZM700-TX) |
Старожил Сообщения: 206 |
Здравствуйте!
От БП в режиме простоя ПК издается такой шум, будто от вентилятора, но при этом нет никакого гула или свиста, я предполагаю что этот шум от вентилятора. Когда включаешь игру, данный шум исчезает, но когда отключаешь игру , через минуты 2 опять появляется. Нужно ли смазывать вентилятор и дело в нем или нет ? Может это просто такой сам по себе вентилятор ? Покупал данный бп в конце 2016 года, появились подобные шумы при нагрузки в играх уже давно, но после отключения игры пропадали, теперь включаешь пк и появляется подобный шум, будто бы зудящий треск. Видео ниже https://yadi.sk/d/6tNQ0132PoZ1Wg |
Отправлено: 06:42, 30-03-2020 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _NickolaS_, почисти ПК от пыли - глядишь, пропадёт. Также могли сбиться настройки БИОС по части управления вентилятором, в результате чего он постоянно вертится на максимальных оборотах вместо "умного" управления ими.
------- Отправлено: 11:46, 30-03-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПК постоянно чищу от пыли раз в месяц. БП ни разу не чистил.
И как вы вообще собрались регулировать скорость вращения вентилятором от БП через биос ? В первые слышу. |
Отправлено: 11:59, 30-03-2020 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата _NickolaS_:
------- Отправлено: 20:57, 30-03-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без высокомерных советов, можно и нормально ответить.
______________________________________________________ Подобный шум теперь начался после включения пк через примерно 10 минут, сразу после включения шума нет. Неужели это вентилятор вентилятор в бп, то есть его нужно смазать или почистить от пыли ? Ведь шум проявляет себя подобно тарахтению, чем то вроде того. |
Отправлено: 05:15, 31-03-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _NickolaS_:
Цитата _NickolaS_:
Цитата _NickolaS_:
Отправлено: 09:16, 31-03-2020 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _NickolaS_, не путай высокомерность и реакцию на глупость.
Цитата _NickolaS_:
------- Отправлено: 12:30, 31-03-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, Да как же не указана модель , я же указал: 700W ATX Zalman (ZM700-TX)
Отправлено: 12:36, 31-03-2020 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать _NickolaS_, ...и остальную конфигурацию бы, включая корпусные вентиляторы - сколько, какие. Возможно, дело совсем не в кулере БП. Проверить просто - сними боковую крышку, воткни карандаш в кулер БП и включи ПК - за 10-15 минут его стояния ничего плохого не случится, а будет ли шум - ты узнаешь.
------- Отправлено: 12:40, 31-03-2020 | #9 |
Понятно, спасибо, попробую. |
Отправлено: 13:07, 31-03-2020 | #10 |
| micro ATX и ATX | r.carlos | Материнские платы и память | 19 | 14-07-2014 04:44 | |
| [решено] Zalman CNPS10X Performa, Zalman CNPS14X или Thermalright HR-02 Macho rev. A | NIK007 | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 28-04-2013 00:18 | |
| [решено] Zalman CNPS10X Performa VS Zalman CNPS14X | teapot08 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 8 | 11-12-2012 15:21 | |
| Подходит ли блок питания ATX 2.0 к материнской плате ATX 1.x? | danverr | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 12-12-2009 00:36 | |
| проблема с Thermaltake Tougpower 700W (W0105RE) | msti | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 29-12-2008 19:40 | |
