| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Подходит ли блок питания ATX 2.0 к материнской плате ATX 1.x? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Всем здравствуйте!
Случились проблемы с запуском компьютера (вентиллятор крутится, монитор не включается, только раза с 20-го удается зайти). Поехал купил новый блок питания. А он оказался ATX 2.0 (разъем 24 pin). Поехал купил переходник (у меня "мама" древняя, Gigabyte GA-K8NS). Комп стал пронзительно пищать (в инструкции к BIOS написано, что это к проблемам с питанием). Выходит, надо отвозить блок питания (PowerBox PB400W) обратно, сдавать? Заранее спасибо за ответы. |
Отправлено: 16:29, 10-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата danverr:
------- Отправлено: 16:48, 10-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У нового БП pin'ы не отсоединяются, но я купил переходник.
Если без разницы, какого стандарта новый БП, тогда я не понимаю, почему комп его не принимает. Должно же быть объяснение. |
Отправлено: 17:10, 10-12-2009 | #3 |
------- Отправлено: 17:22, 10-12-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата danverr:
------- Отправлено: 18:11, 10-12-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 88
БП версии 2.0 и выше отдают основную мощность по линии +12в,нагрузочная способность остальных линий,как правило,невелика(как и требуется для современных систем). БП версии 1.3 заточены под максимальную нагрузку линий +5,+3.3в(как и требовалось для старых мамок). Стабилизаторы питания проца/чипсета на GA-K8NS работают от +5в(да и старые AGP видюхи,как правило тоже) - линия +12в почти не используется -ей элементарно не хватает мощности-линия +5в,наверняка сильно проседает. Кроме того многие современные БП,очень не любят таких перекосов - сильно нагружена +5в,мало нагружена +12в-резко возрастают пульсации,некоторые БП или не пускаются,или уходят в защиту. Кстати,PowerBox PB400W - барахло редкое,китайский ноунейм - и по всем ссылкам он версии 1.2-1.3,наличие 24pin разъема не делает его 2.0 -главное нагрузочная способность соответствующих линий. |
Последний раз редактировалось KSST, 11-12-2009 в 22:58. Отправлено: 22:33, 11-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KSST все правильно, и найти кстати сейчас БП версии 1.. к старой материнке не так то и просто. danverr, а кстати какие токи по линиям 3,3 В, 5В, 12В? (написано на самом БП)
Отправлено: 00:36, 12-12-2009 | #7 |
| [решено] Блок питания (мистика)ATX Codegen 400W | Kabbala | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 25-07-2008 12:14 | |
| ATX vs. mATX: выбор материнской платы для дома | Coutty | Материнские платы и память | 16 | 09-08-2007 15:05 | |
| очень сильно греется разъем питания(ATX) | dim565 | Прочее железо | 13 | 27-05-2007 10:04 | |
| Мама с 2мя разъемами питания AT и ATX | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 29-06-2004 07:10 | |
| ATX-питание | Malcolm | Железо в Linux | 6 | 15-04-2003 20:33 | |
