| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - не устанавливается windows xp |
Ветеран Сообщения: 593 |
здравствуйте. имеется довольно старый списанный рабочий комп.Материнская плата EPoX EP-9NPA3J.дисковод 52 x mtrp.ошибка при запуске ntldr is missing press ctrl+alt+del to restart.диск windows xp лицензионка.включение компа по звуковым сигналам проходит без сбоев. модель жесткого диска назвать затрудняюсь но общий объем жесткого диска где то 40 гигабайт. еще что показалось странным. при переустановке раздела для windows xp часть жесткого диска была в формате fat.переставил в файловая систему NTFS. что подскажете по ошибке как поступить? ntldr is missing press ctrl+alt+del to restart
Отправлено: 23:42, 26-01-2020 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата simsa:
------- Отправлено: 07:31, 27-01-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сторонними средствами или самой ХР? Caмой хр.
Отправлено: 08:00, 27-01-2020 | #3 |
Создайте 1 огромный раздел на 40Г |
------- Отправлено: 08:26, 27-01-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 564
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мождт он просто не с диска грузится или диск битый(не о харде)
------- Отправлено: 12:21, 27-01-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати да, порядок загрузки в БИОСе какой?
------- Отправлено: 14:07, 27-01-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приоритет CD ROM насчет него в курсе.так как компьютер не мой не стал удалять файлы пока что.собираюсь выложить.smart жесткого диска сюда.а там уже видно будет что делать с жестким диском в дальнейшем
Отправлено: 15:39, 27-01-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать данные компьютера
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Системная плата Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ Системная плата Epox EP-9NPA3I / 9NPA3J / 9NPA3 Ultra / 9NPAJ-3 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce4, AMD Hammer Системная память 2048 МБ (DDR SDRAM) DIMM1: Samsung M3 68L2923CUN-CCC 1 ГБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) DIMM2: Kingston K 512 МБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) DIMM3: Kingston K 512 МБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) Тип BIOS Award (10/03/05) Дисплей Видеоадаптер ATI Radeon X700 (RV410) 3D-акселератор ATI Radeon X700 (RV410) Хранение данных IDE-контроллер Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE IDE-контроллер Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE IDE-контроллер Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель USB 2.0 USB Flash Drive USB Device (7 ГБ, USB) Дисковый накопитель WDC WD400BB-00DEA0 (40 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Оптический накопитель E-IDE CD -952E/AKV (52x CD-ROM) SMART-статус жёстких дисков OK Разделы C: (FAT32) 10226 МБ (6871 МБ свободно) D: (FAT32) 27911 МБ (19807 МБ свободно) Общий объём 37.2 ГБ (26.1 ГБ свободно) Периферийные устройства Контроллер USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller Контроллер USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller USB-устройство Запоминающее устройство для USB теперь смарт жесткого диска ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 21 99 93 2425 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 40 98 98 2356 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 140 197 197 33 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 85 85 11537 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное 0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 0 98 98 2345 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 177 177 23 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 3 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное windows xp установлен на fat 32 жесткий диск в норме или как? Дисковый накопитель WDC WD400BB-00DEA0 (40 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Оптический накопитель E-IDE CD -952E/AKV (52x CD-ROM) DVD RW диски дисковод как я понял не читает верно? |
Отправлено: 17:07, 27-01-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще один момент. Диск windows xp был установлен еще на одном компьютере для проверки файлов.установка прошла успешно.а вот на данном компьютере данные которого указаны выше с этим же диском windows xp показывал ошибки.при повторном повторении файла в плане копированиия файл копировался и установка шла дальше.
Копирование файла прооисходило после 2-3 нажатий клавиши enter. Файл driver.cab при установке windows xp на данном жестком диске указанный выше не установился совсем. |
Отправлено: 18:48, 27-01-2020 | #9 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsa, сделайте образ этого диска (не такой он и большой) и экспериментируйте.
Цитата simsa:
------- Отправлено: 19:26, 27-01-2020 | #10 |
| Установка - Не устанавливается Windows Xp | saber135792 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 08-05-2015 12:01 | |
| Не устанавливается Windows XP | dvv27 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 19-12-2010 12:35 | |
| Установка - Не устанавливается Windows XP | hsm | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 03-01-2009 23:13 | |
| Не устанавливается windows XP | shodnya | Хочу все знать | 15 | 06-05-2007 20:36 | |
| Windows XP не устанавливается | the_wild_one | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 04-10-2006 10:13 | |
