| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не устанавливается Windows XP |
Новый участник Сообщения: 9 |
Кто ни будь сможет помочь, пожалуйста!
Собрал компьютер: Материнская плата: Asus P7P55D Pro S-1156 DDR3 Процессор: Intel Core i5-760 2.80Ghz Память: DIMM DDR3 2048 Mb x 2 PC10666 1333Mhz Kingston Видео: PCI-E Asus ENGTS250 DK/D1/1GD3 HDD: SATA-2 320 Gb WD 7200rpm RE Cache 16Mb x 2 RAID-0 (система) HDD: SATA-3 500 Gb WD 7200rpm Cache 16Mb x 2 RAID-1 (архив) Привод: SATA DVD+RW Pioneer БП: Cougar 620AR Система: Windows XP Home (лицензия) Антивирус: NOD-32 Две недели работал как часы, потом ушел на перезагрузку, и больше не вышел На все попытки вывести из ступора – синий экран. Отцепил всю периферию, все жесткие диски (поставил временно еще один) пробовал переустановить систему: Установка идет нормально до первой перезагрузки, далее все тот же синий экран с ошибкой STOP: 0x0000007E (0xC0000006, 0x8054B1CB, 0xF78A6464, 0xF78A6160) что бы это значило? С LiveCD грузится и работает, QuickTechPro5.8 никаких ошибок не выдает… я в полной панике, комп рабочий, скоро новый год, а работа стоит... |
Отправлено: 17:52, 16-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dvv27:
1) Пока отключите рейд, и сделайте диагностику памяти. В разных вариантах. Позднее отпишу. Пока основной грех на память. |
Отправлено: 19:13, 16-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ, рейд отключил сразу же, пробовал установить на одном жестком, даже не на том, что раньше стоял.
Память менял полностью, ставил одну планку на 2 гб результат тот же... |
Отправлено: 21:34, 16-12-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать dvv27, проверьте жёсткий диск с помощью Victoria или MHDD. Проверьте настройки БИОС. Исключите AHCI, ставьте IDE Native (или что-то похожее - IDE Compatible...), так же пробуйте установить SATA, если диск SATA
------- Отправлено: 18:22, 17-12-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата dvv27:
------- Отправлено: 18:26, 17-12-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
------- Отправлено: 18:51, 17-12-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо...
Когда отключал рейд. в БИОСе ставил SATA, не помогает... Сегодня попробовал поставить Windows 7, встал сразу и без проблем. Смонтировал снова рейд, Windows 7 устанавливается без проблем, XP нет. Не хватает каких то драйверов, которые ставятся в процессе установки? как узнать каких? |
Отправлено: 21:19, 17-12-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 864
Отправлено: 22:00, 17-12-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Мануал: стр. 4-18 это установка RAID драйверов (F6). Windows XP у меня уже стояла, работала нормально до сбоя...
Сейчас не ставится ни в какую. RAID драйвера интегрированы в дистрибутив, при установке инсталятор с диска видит RAID, создает раздел на RAID 0, форматирует в NTFS, копирует на него системные файлы, проводит инициализацию установки, и после перезагрузки, когда должна появиться графическая среда установки (если я правильно понимаю, начинается загрузка с HDD), уходит в BSOD... |
Отправлено: 09:07, 18-12-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dvv27, вы когда первый раз ХР ставили, должны были ставить со специального диска в котором есть драйвера под ваш SATA рейд. Вы сейчас с этого диска ХР ставите? Если дика у вас нет, то скачивайте драйвера с intel и делайте диск при помощи nlite. Воможно у вам придется переделать инсталяционный диск.
Отправлено: 10:09, 18-12-2010 | #10 |
| Установка - Не устанавливается windows 7 | psy_sln | Microsoft Windows 7 | 2 | 20-11-2010 23:31 | |
| не устанавливается windows 7 | Aristokratka | Лечение систем от вредоносных программ | 0 | 22-10-2010 23:56 | |
| Установка - Не устанавливается Windows | Mpm | Материнские платы и память | 4 | 13-06-2010 11:44 | |
| Установка - Не устанавливается Windows XP | hsm | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 03-01-2009 23:13 | |
| Не устанавливается windows XP | shodnya | Хочу все знать | 15 | 06-05-2007 20:36 | |
