| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Samsung RV510 проблемы с охлаждением |
Пользователь Сообщения: 67 |
Недавно в руки попал старенький ноутбук Samsung RV510 , при просмотре фильмов и длительной работе ноутбук прогревается выше 80 градусов . Система охлаждения устроенна таким образом , что одна из трубок , а так-же выдув воздуха проходит под гнездом зарядного устройства , в следствие чего джек з.у. сильно греется и начинает плавится .
Ни одна из программ не позволяет регулировать обороты кулера , в биосе есть 2 варианта режима охлаждения : Auto и Low . В режиме Low кулер крут постоянно не превышая 30% от максимального кол-ва оборотов , в режиме Auto кулер работает некоторое время и выключается . Нашел информацию , что можно разблокировать скрытые настройки в биосе и самостоятельно настроить режим охлаждения , пробовал PhenixTool 2.6.6 , но отсутствует поддержка samsung и софт требует доп файлы (гугл не помог) . Через какую программу возможно модифицировать биос на данном ноутбуке , либо получить доступ к регулировке оборотов кулера ? Bios : Производитель Phoenix Technologies Ltd. Версия 03UK.P034.20101027.LX |
Отправлено: 14:59, 04-09-2019 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Thrillseeker:
Есть два варианта проблем с охлаждением 1 забита пылью система охлаждения 2 повреждены тепловые трубки системы охлаждения При 1 варианте необходима чистка охлаждения с нанесением свежей теплопроводной пасты на соприкасаемые с системой охлаждения компоненты ноутбука. При 2 полая замена системы охлаждения. Цитата Thrillseeker:
BIOS ноутбука не подается модификации в ручном режиме. Только через программатор запись модифицированного BIOS. Если есть таковой для данной модели. |
Отправлено: 20:54, 04-09-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergey_dsv:
P.S. Оставлял ноутбук включенным на несколько часов , в бездействие температура не превышала 64 градусов , зарядка не греется . Проблема в том , что стандартная схема охлаждения не справляется , а софт не может получить доступ к кулеру . Единственное с чем отлично справляется охлаждение ноутбука это - плавление з.у. , что не очень то и хорошо . |
Отправлено: 03:05, 05-09-2019 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно плата не может подать на кулер нужное напряжение, может сам вентилятор немного поддох.
Попробуйте как работает вентилятор от другого источника питания -5В 0.5 А (судя по фото) . Тут можно кулер прикупить. |
------- Отправлено: 16:09, 05-09-2019 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотелось бы все таки услышать , возможно ли "модифицировать" биос на данном ноутбуке , без программатора ?
Отправлено: 21:50, 05-09-2019 | #5 |
Отправлено: 06:05, 06-09-2019 | #6 |
| Ограниченый доступ в интернет на SAMSUNG RV510 | Military | Ноутбуки | 1 | 04-06-2017 15:22 | |
| Проблема с Samsung RV510-A01 | sfyrat | Ноутбуки | 6 | 24-11-2016 10:06 | |
| SAMSUNG RV510 Перестал выдавать изображение. | Armen1993 | Ноутбуки | 1 | 28-06-2015 09:35 | |
| Проблемы с охлаждением ноутбука Samsung R60 plus | Slava_win | Ноутбуки | 3 | 17-05-2010 15:04 | |
| Проблемы с охлаждением | stas115 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 05-03-2008 13:03 | |
