| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблемы с охлаждением |
Доброго времени суток!
Уже 2 года мучаюсь с одной проблемкой, поэтому решил написать сюда, может кто чем подскажет, что делать. В системнике имею проц Intel Pentium 4 3,2 GHz. Рабочая температура которого составляет около 49-51 гр. по Цельсию. Несмотря на достаточно проветриваемое помещение, примерно раз в два месяца вентилятор охлаждение проца забивается пылью так, что проц в штатном режиме греется до 60 гр. по Цельсию, а в случае запуска серьёзного приложение - нагревается до 68-73 гр. Разрешенная температура для этого проца - 68. Поэтому и приходится мне каждые 2 месяца возить комп на "чистку". Вопрос: можно ли предпринять какие-то действия, чтобы не забивало так много пыли в комп? Пример. На моём древнем компе, который стоял в том же самом месте, никакой пыли вообще не было, что меня повергло в шок. Комп стоял на этом месте года два. |
Отправлено: 09:17, 05-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cделать ничего нельзя в данном случае. А самостоятельно выдуть пылесосом пыль из этого системного блока не пробовали?
------- Отправлено: 09:33, 05-03-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать В течении этих двух лет этим и занимаюсь.
Но обычный пылесос дает эффект максимум недели на две. Хорошо помогает только компрессор, но за него надо отдавать 200 рублей/услуга. |
Отправлено: 10:34, 05-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мы на работе продуваем системники стандартным пылесосом, шланг на выдув. Помогает отлично.
------- Отправлено: 11:27, 05-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня пылесос Samsung. И в нем не предусмотрено вроде как работа на выдув...
Я вот думаю. У меня в системнике 2 вентилятора. Один на выдув, другой на вдув. Если отключить вентилятор на вдув, скажется ли это на работе компа? |
Отправлено: 11:57, 05-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажется отрицательно.
Оседание пыли внутри системника - результат продувки большого количества пыли через системный блок. Фильтры на входе помогают слабо (в так называемых системных блоках промышленного исполнения), и их нужно очень часто чистить, иногда можно и промывать периодически. Чтобы в системнике было мало пыли, нужно организовывать т.н. гермозону: двойные и более стенки, фильтры, кондиционеры, переодевание сотрудников в спецодежду с пропусканием через душ и т.д... Нереально для Вас, я думаю... Есть ещё простой вариант - можно поднять системный блок как можно выше от пола, поскольку количество пыли с ростом расстояния от уровня пола экспоненциально уменьшается. |
------- Отправлено: 12:24, 05-03-2008 | #6 |
А фильтры? Их вообще нет. Просто технологические отверстия в системнике диаметром 2 мм и всё. Может быть сделать его самому? Тогда вопрос - из чего? |
Отправлено: 12:31, 05-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из так называемого нетканого материала. Или можно использовать кусок салонного фильтра автомобиля. Рамку, куда должен вкладываться фильтр, придётся изготовить самостоятельно.
------- Отправлено: 12:45, 05-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В принципе, всё ясно.
Спасибо за помощь ) |
Отправлено: 13:03, 05-03-2008 | #9 |
| DIRT 2 напрягает системму, что-то с охлаждением ? | Kibor_G | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 06-01-2010 11:12 | |
| Помогите с охлаждением системника | Kibor_G | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 24-08-2009 12:24 | |
| [решено] Нужна видеокарта с пассивным охлаждением | Pliomera | Видеокарты | 3 | 14-04-2009 00:26 | |
| Sparkle GeForce 8800 GT с пассивным охлаждением | OSZone News | Новости железа | 4 | 07-11-2007 22:22 | |
| Видеокарта с водяным охлаждением. | Absolut | Видеокарты | 11 | 03-10-2005 11:31 | |
