| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] Как менять поля на вкладке "Среда" в Active Directory? |
Ветеран Сообщения: 2798 |
Интересуют это поле, если быть точным:
Скрытый текст
Нашел такой код: $dn = (Get-ADUser -Identity "tsduser.a").DistinguishedName
$ext = [ADSI]"LDAP://$dn"
$ext.PSBase.InvokeSet("TerminalServicesInitialProgram","C:\program.exe")
$ext.SetInfo()
Скрытый текст
Но это ведь глупо, хотелось бы дописать этот код в скрипт по созданию пользователей - и вот тут то код нифига не работает - под той же учетной записью с теми же правами (администратор домена, администратор схемы) с компьютера под Win10 LTSB 1607 с установленным RSAT (и соответственно всеми соответствующими powershell-модулями): Скрытый текст
------ Версия павершелл и там и там идентичная Все модули загруженные на стороне контроллера домена (Get-Module) подгружены и на Win10, тех же версий. Учетная запись та же - права по идее должны быть идентичные. Соответственно вопрос - как победить эту ошибку? Я уже не знаю куда копать. Либо альтернативный вопрос - каким-нибудь другим способом эти аттрибуты меняются? Их нет в выводе Get-ADUser -Identity "tsduser.a" -Properties * в прямом виде, видимо оно как-то закодировано или хрен знает что это такое. |
Отправлено: 10:17, 03-05-2019 |
Ветеран Сообщения: 1259
Профиль | Отправить PM | Цитировать На Windows 10 должна быть библиотека Tsuserex.dll(устанавливается RSAT - Remote Desktop Services Tools):
Скопировать с Windows Server 2016 на Windows 10(для Ru - версии может отличаться ru-RU): Зарегистрировать в системе: |
Отправлено: 23:53, 03-05-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kazun, спасибо, попробую в понедельник на работе.
RSAT то установлен конечно же, так что по идее библиотека должна быть. Может она просто автоматически не регистрируется... |
Отправлено: 10:57, 04-05-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил, заработало, спасибо ещё раз.
Пока что наваял так: #Check if DLLs exist and register if not
if (!(Test-Path "$($env:windir)\System32\tsuserex.dll")) {
try {
[string]$DCshare = (Get-ADDomainController).hostname | Join-Path -ChildPath "admin$\System32"
Copy-Item -Path "\\$($DCshare)\tsuserex.dll" -Destination "$($env:windir)\System32\tsuserex.dll" -Force
Copy-Item -Path "\\$($DCshare)\en-US\tsuserex.dll.mui" -Destination "$($env:windir)\System32\en-US\tsuserex.dll.mui" -Force
Copy-Item -Path "\\$($DCshare)\ru-RU\tsuserex.dll.mui" -Destination "$($env:windir)\System32\ru-RU\tsuserex.dll.mui" -Force
regsvr32 /s "$($env:windir)\System32\tsuserex.dll"
catch [UnauthorizedAccessException] {
[System.Windows.MessageBox]::Show("Требуется однократный запуск от имени администратора домена для копирования и регистрации библиотеки \\$($DCshare)\tsuserex.dll")
return
Последний раз редактировалось Charg, 06-05-2019 в 17:22. Отправлено: 17:11, 06-05-2019 | #4 |
| 2008 R2 - [решено] Имя пользователя на вкладке "Процессы" в "Диспетчере задач" | dascon | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 18-10-2017 21:26 | |
| 2008 R2 - Массовое изменение информации во вкладке "Среда" в AD | Mescaline5115 | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 19-12-2014 17:01 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Добавить (изменить) "свойства" файла на вкладке "Особые" | KlimTV | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 23-05-2012 11:35 | |
| 2008 R2 - [решено] Как удалить пользователей на вкладке "Безопасность"? | zai | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 25-10-2011 13:16 | |
| "Внести принтер в Active Directory" - польза или вред? | __sa__nya | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 18-08-2008 13:24 | |
