| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - [решено] Добавить (изменить) "свойства" файла на вкладке "Особые" |
Новый участник Сообщения: 2 |
Добрый день.
Есть такая задача: Есть папка, в ней лежат файлы SolidWorks - модели сборок и деталей. Необходимо для каждой модели добавить свойство: Имя свойства "Раздел СП", тип данных "Строка", значение "Прочие изделия"(для примера, назначается в зависимости от...). Без открытия документа приложением можно зайти в свойства файла и на вкладке особые добавить необходимую информацию. Но для каждого отдельного документа повторять эти действия устанет рука ![]() Вопрос следующий - есть ли возможность осуществлять запись таких свойств с помощью объектов Windows Script Host? Сталкивался кто-нибудь с подобной задачей ? Выбрать папку и осуществить в ней перебор файлов проблем не составляет, но вот обращение к этим свойствам файла... |
Отправлено: 16:44, 26-04-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем еще раз добрый день.
Вопрос удалось решить, хотя немного изменилось задание. Скрипт работает следующим образом: пользователь выбирает файл(ы) для назначения предопределенного свойства. Для работы необходимы: Microsoft Developer Support OLE File Property Reader 2.1 Sample - для обращения к "особым свойствам" файла, а так же лицензирование класса MSComDlg.CommonDialog (нашел тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...1491&start=124 ) - для возможности выбора файлов через проводник windows Вот пример кода, если кому-нибудь поможет в будущем, буду рад. 'VBS
Set objShellApp = CreateObject("Shell.Application") ' создаем объект оболочки
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' создаем объект файловой системы
FileChangedCount = 0 ' Количество обработанных файлов
Main ' Поиск файлов
Sub Main '""""""""""""""""" Поиск файлов
On error Resume Next ' Если файлы открыты приложением, будут пропущены
Set OpenDialog = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog") ' Microsoft Common Dialog Control
With OpenDialog
.DialogTitle = "Откройте нужный Вам файл(ы)"
.InitDir = "C:\"
.Filter = "Модели Solidworks (*.sldprt,*.sldasm)|*.sldprt;*.sldasm" ' Расширения файлов
.FilterIndex = 1
.Flags = 2621952
.MaxFileSize =32000
.ShowOpen
Filename = .Filename
End With
If (Len(OpenDialog.FileName)= 0) Then
msgbox "Файлы не выбраны!"
Exit Sub
End If
files = Split(OpenDialog.Filename, vbNullChar)
count_files = UBound(files)
If count_files > 0 Then
path = files(0) + "\" ' в ХР работает этот вариант path = files(0), в W7 почему то в окончании \ отсутствует
For i = 1 To count_files
PropertySearch path + files(i) ' Если выбрано несколько файлов
Next
Else
PropertySearch path + files(0) ' Если выбран один файл
End If
Msgbox "Выполнено." &chr(13)& "Количество обработанных файлов: "& FileChangedCount, vbInformation
End Sub
Sub PropertySearch (FilePath) '""""""""""""""""" поиск свойств файла
'msgbox "FilePath = " & FilePath
Set Cprop = CreateObject("DSOFile.OleDocumentProperties") ' создаем объект подключения к свойствам файла
Cprop.Open FilePath, false ' Открываем текущий файл
IsHere = "" ' Наличие свойства Раздел СП, если останется "" то нету
if Cprop.CustomProperties.count > 0 then ' Если у файла есть свойства
for iprop=0 to Cprop.CustomProperties.count-1 ' цикл по свойствам
if Cprop.CustomProperties.item(iprop).Name = "Раздел СП" then ' если Раздел СП есть
IsHere = 1 ' делаем отметку
Exit For
End if
Next
End if
If IsHere = "" then ' если Раздела СП нету
AddCustomProperty Cprop ' назначение свойств для файла
else
AddCustomPropertyEx Cprop, iprop ' если есть
End if
Cprop.close ' закрываем файл
End Sub
Sub AddCustomProperty(Cprop) '""""""""""""""""" назначение свойств для файла
key = "Раздел СП" ' Имя свойства
valueForKey = "Прочие изделия" ' Значение свойства
Cprop.CustomProperties.Add key, valueForKey ' Добавляем новое свойство с
Cprop.Save ' Сохранить изменения
FileChangedCount = FileChangedCount + 1 ' Инкрементация счетчика обработанных
End Sub
Sub AddCustomPropertyEx(Cprop,iprop) '""""""""""""""""" назначение свойств для файла
Cprop.CustomProperties.Item(iprop).value = valueForKey ' изменяем свойство
End Sub
'""""""""""""""""" Освобождаем память
Set objShellApp = Nothing
Set FSO = Nothing
Set Cprop = Nothing
Set OpenDialog = Nothing
Отправлено: 11:35, 23-05-2012 | #2 |
| Разное - В меню "сервис" "свойства папки" не могу настроить скрытые файлы | Antoni106 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-12-2009 21:32 | |
| [решено] ошибка при отображении "свойства системы"-"общие" | Dz_mikael | Проект WinStyle | 5 | 28-07-2009 20:46 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Как добавить "сложное" значение в "бинарный" параметр реестра с помощью WSH | 13Demon | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 10-02-2009 09:47 | |
| Интерфейс - [решено] Пропала строка "Свойства папки" из выпадающего меню "Сервис" панели задач | Стальное сердце | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 28-09-2007 11:26 | |
