| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2013 - Excel - Перенос по словам или автоподбор высоты после вне работают как нужно |
Пользователь Сообщения: 66 |
Доброе время суток
Не пойму, это глюк или это такая логика: Открываю Excel, выделяю строки, ставлю для них галку напротив «перенос по словам» (свойства ячейки). В результате должна типа быть учеличение высоты строки (при длинном тексте). Но это происходит непоредственно когда я ввожу текст (длинной больше ячеки) в ячейку с клавиатуры – тогда да высота увеличивается. Если я беру этот текст из блокнота («notepad.exe»), и через буфер вставляю его в ячейку – такого результата НЕТ. Только после вставки, нужно применить функцию «Автоподбор высоты строки» А можно обойтись без автоподбора? А сразу чтоб после копирования строка увеличивала высоту? Заранее спасибо за ответ |
Отправлено: 14:26, 15-03-2019 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Konstantin_78:
Отправлено: 17:27, 15-03-2019 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне нужно решение более простое.
Дело в том, что это шаблон, который выдается заказчику для заполнения им данных (для дальнейшей обработки шаблона программой). + к тому же на лист поставил защиту, в которой нет галки "форматирование строк" и на листе с защитой эта функция - НЕ доступна). О макросах речь - не идет, заказчик их как огня боится... ( P.S. И конечно удивился, когда заказчик прислал заполненный шаблон, но в некоторых строках тект прятался. долго пытался понять, как это у него получилось... |
Отправлено: 18:39, 15-03-2019 | #3 |
P.S. Разумеется, механизм авторасширения при вводе работает только до тех пор, пока Вы не выставите «ручками» высоту строки. |
Отправлено: 19:08, 15-03-2019 | #4 |
Вообще же, насколько я вижу, Вам нужно решение на основе баз данных, но уже никак не Excel. |
Отправлено: 19:30, 15-03-2019 | #5 |
Цитата Iska:
Отправлено: 20:38, 15-03-2019 | #6 |
Скрытый текст
Отправлено: 21:20, 15-03-2019 | #7 |
| 2008 R2 - [решено] И снова ГПО работают не так как нужно | ev83gen | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 22-10-2014 22:47 | |
| 2007 - [решено] Excel 2007 Проблема установки высоты строк и ширины столбца | White Rabbit | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 9 | 27-08-2011 11:27 | |
| Функции из IE.au3 работают вне зависимости от версии IE? | evg64 | AutoIt | 1 | 24-09-2009 07:45 | |
| Вопрос по платформам обработки данных и еще по всяким непонятным словам :) | koresaram | Хочу все знать | 8 | 19-02-2009 18:26 | |
