| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] И снова ГПО работают не так как нужно |
Пользователь Сообщения: 127 |
Всем добрый день.
Народ, я раньше поднимал домен на 2003 и пользователям цеплял сетевые диски с помощью bat-ников через логон. А тут заморочился поднятием домена на 2008R2 и решил подключть диски с помощью ГПО. Как обычно и бывает сначала потыкал, пощелкал, попробЫвал все сам. НЕ ЗАРАБОТАЛО. Потом погуглил, почитал инфу, посмотрел видеоролики и пришел к такому результату: 1) Завел шару на сервере, дал права group1. 2) В групповых политиках создал правило подключать эту шару, под такой-то буквой всем юзерам из group1. 3) Логинюсь на клиенсткой машине, ДИСКА НЕТ. 4) В командной строке ввожу gpupdate.exe /force -----> ..... были включены некоторые политики, нужно перелогинится. 5) Перелогиниваюсь, счастье, ДИСК ЕСТЬ. 6) в ГПО добовляю еще один диск для group1 7) Перелогиниваюсь на клиенте, диск только один, предыдущий. Повторяю пункт 4. 8) Перелогиниваюсь, счастье, ДВА ДИСКА ПОДКЛЮЧЕНЫ. ВОПРОС: Почему не отрабатывает сразу подключение дисков, что у меня отключено на клиенте? и как это исправить, если вдруг эта хрень отключена на всех клиентах в сети?? |
Отправлено: 13:48, 22-10-2014 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ev83gen:
Посмотрел. Попробуйте посмотреть и Вы: Troubleshooting the Drive Maps Preference Extension in Group Policy: Replace Mode Only Maps the Drive Every Other Logon - TechNet Articles - United States (English) - TechNet Wiki. |
Отправлено: 15:17, 22-10-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По ссылке идет речь о замене диска, при атрибуте Replace. А у меня создание нового диска. Соответсвеноо при создание новго диска никакие процессы помешать не могут, просто подключить диск. Хотя попробую раза три четыре перезагрузить ПК. посмотрим что выйдет.
Отправлено: 16:39, 22-10-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создал еще одну папку, расшарил. Прописал в политиках правило на подключения 3 диска. Перезагрузил ПК и 3 диск сразу появился. Думаю что проблема была в том, что до этого я не перезагружал ПК, а просто перелогинивался. Хотя ерелогин- это же выход из домена и заход. Странно все это, но после ПЕРЕЗАГРУЗКИ диск подключился сразу.
Отправлено: 21:15, 22-10-2014 | #4 |
Отправлено: 22:47, 22-10-2014 | #5 |
| CMD/BAT - [findstr] не ищет так как должен,в чем дело?или что не так? | nfs911 | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 22-07-2013 12:30 | |
| Разное - [решено] Комп выключаеся сразу после включения, а затем включается снова и так висит | TigerRr | Прочее железо | 7 | 26-01-2012 16:20 | |
| [решено] Не все ASCII коды работают так как должны | OsNewbie | Хочу все знать | 6 | 10-11-2011 07:50 | |
| Установка - старый комп, не работают СДромы, а нужно установить ХР, Кк? | goreth | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-06-2011 11:14 | |
| CMD/BAT - [решено] Как правильно объединить скрипты в один ? Вместе не работают/работают не корректно | dark-------13 | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 16-05-2011 15:17 | |
