| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Собрал ПК но нет изображения на мониторе |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой, собрал бюджетный системный блок но на мониторе нет изображения, видеокарта интегрирована (процессор с графическим ядром), монитор/кабель рабочие, процессор в списке поддерживаемых. Пробовал ставить видеокарту Geforce en8600gt со всего системника - ситуация не изменилась. Вытащил оперативную память начал спикер пищать "бесконечный повторяющийся звуковой сигнал", вставляю память назад спикер умолкает.
Конфигурация (все детали новые): - AMD A8-9600 up to 3,4 GHz, 2MB Cache - Gigabyte GA-A320M-H - Team Elite ddr4-2400 4096MB PC4-19200 (ted44g2400c1601) - Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB 3.5 sataIII - GameMax ET-207 400Вт |
Отправлено: 21:20, 12-02-2019 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все собрано на столе или уже в корпусе? Сбросьте настройки биос.
Отправлено: 21:31, 12-02-2019 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как подключен монитор? Сборку на столе делали (стойки не забыли под плату вкрутить)? Провода все к плате подключили (4\8пин питание процессора + 24 пин)?
------- Отправлено: 21:32, 12-02-2019 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVI-D порт не поддерживает подключение через D-Sub адаптер.
Интерфейс у клавы и мыши какой? USB надо втыкать в порт 2.0. |
Отправлено: 21:38, 12-02-2019 | #4 |
Новый участник Сообщения: 15
- сборку делал на столе, но все уже в корпусе, о стойках под плату не забыл) - провода к плате все подключены) - питание материнка поддерживает 8пин, но на БП 4пин Цитата Normal:
Отправлено: 21:38, 12-02-2019 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Coby_87, Поищите монитор с прямым подключением без конвертера. Были случаи когда они не работали нормально на определенных платах\картах
------- Отправлено: 21:43, 12-02-2019 | #6 |
Отправлено: 21:44, 12-02-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Coby_87:
Отправлено: 21:44, 12-02-2019 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата Normal:
Биос сбрасывал вытаскиванием батарейки |
Отправлено: 21:46, 12-02-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Coby_87, Так не столе работало или нет?
------- Отправлено: 21:50, 12-02-2019 | #10 |
| Нет изображения на мониторе | Korolevskaya_Rosa | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 07-09-2015 22:52 | |
| Компьютер включается но нет изображения на мониторе | twinzzz75 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 13-07-2012 04:49 | |
| Проблема с системником. Нет изображения на мониторе. Нет сигнала. | maik2 | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 24-03-2011 01:29 | |
| Нет изображения но мониторе | step86 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 03-09-2010 23:01 | |
