| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с системником. Нет изображения на мониторе. Нет сигнала. |
Старожил Сообщения: 409 |
Выключение было нормальным. На следующи день нет изображения на мониторе. Когда отключаешь кабель появляется окошко, что кабель не подключен, значит не в мониторе дело. Звук сигнала биоса длинный и похоже 2 коротких. Больно они короткие, толком не определишь, как щелчки. Думал засада в памяти вытащил 3, оставил 1 планку.
Поменял видяху, правда у одной амд дрова, у другой нвидиа. Но это не помогло, по ф8 тоже ничего не видно. Нажал при загрузке ДЕЛ. Похоже, что вошёл в биос, при нажатии 3 заветных кнопок перезагрузка идёт... Сам системник работает нормально, т.к. пишу сейчас со второго, который получает инет через первый. Что можно предпринять ещё? Буду благодарен за советы. Винда ХРсп3, винда 7 про. Процессор АМД 64 х2 4400 Карточки Sapphire Radeon X800 GTO 256 Mв эту поставил NVIDIA GeForce 8800 GT эта стояла Материнская плата MSI K8N Neo4-F Блок питания Cooler master Real Power M520 Монитор Samsung Sync Master 1100P + |
Отправлено: 12:28, 15-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maik2:
Также выполните требования оформления тем в данном разделе: конфигурация ПК. |
------- Отправлено: 13:32, 15-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
Похоже, что косяк с дровами. Ставил для монитора, которые в инете нашёл, для ХР. Монитор 21" . |
Последний раз редактировалось maik2, 15-08-2010 в 13:59. Отправлено: 13:37, 15-08-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Поймите, ни какие драйвера на это, да и в БИОС заглянуть, не нужно.Возможно ваша проблема в кабеле монитор-компьютер. |
------- Отправлено: 19:38, 15-08-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 221
Цитата maik2:
после замены видеоадаптера 2 коротких сигналов больше нет? |
Отправлено: 22:23, 15-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yarcev20071:
Цитата yarcev20071:
Отправлено: 15:49, 21-08-2010 | #6 |
какие варианты остаются? (учитывая целостность видеоадаптера)- вернее всего слот. может быть северный мост "глючит". в итоге материнка. может быть какая то деформация в месте слота видеоадаптера?(как вариант- снять материнку и заново поставить) если же северник.... то проще в СЦ. |
Отправлено: 22:03, 21-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для AwardBIOS 1 длинный, 2 коротких:
Неисправен видеоадаптер или нет контакта в его разъёме. Также возможен неконтакт кабеля монитора. Побробуйте биос сбросить джампером или батарейкой, если и после этого не заведется надо подыскивать мат. плату. |
Отправлено: 22:49, 21-08-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
(в итоге- кабеля проверяли, видеоадаптер №2 заведомо рабочий..... неутешительно) |
Отправлено: 23:07, 21-08-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 742
Профиль | Отправить PM | Цитировать проверить карточки на другом компьютере, у меня были такие матери, сгорает северный мост, кулера крутяться, как будто работает, но увы монитор не включаеться
Отправлено: 10:17, 22-08-2010 | #10 |
| [решено] "нет сигнала" на мониторе, зависает комп во врем яигр | Оля_1990 | Непонятные проблемы с Железом | 45 | 08-08-2010 17:32 | |
| Нет изображения на мониторе ATI 4850 | gorila22 | Видеокарты | 5 | 26-05-2010 00:10 | |
| Нет сигнала на мониторе. | Yara17 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 02-11-2009 12:48 | |
| Не загружается. Нет сигнала на мониторе. | _UpGrade | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 21-03-2009 17:31 | |
| Проблема с Adobe Premiere 7.0 (нет изображения на мониторе) | FRZ | Видео и аудио: обработка и кодирование | 0 | 01-02-2009 23:43 | |
