Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Фризы и зависания компьютера, скорее всего перегрев
Тип файла: png Безымянный.png
(47.3 Kb, 3 просмотров)
Здравствуйте, очень странные проблемы с компьютером. При обычно сёрфинге интернета он может подлагивать, так же долго прогружаются папки, ярлыки на рабочем столе и всё в этом духе. Сначала грешил на жд, но почти все программы показывают, что с ним всё норм. Теперь я думаю, что это проц. Ибо когда я включаю загруженную программу(которая требует больше CPU и RAM) то он начинает жёстко фризить и под конец зависает. И так 24/7. Скорее всего это перегрев, ибо в обычном состоянии у проца температура 40-50 градусов, а при нагрузке она увеличивается до 70 и всё, зависает. Но при этом термопасту менял, ничего не помогло. Помогите, пожалуйста, вообще идей нет
Отправлено: 13:45, 18-01-2019
Дед
Благодарности: 9332
Цитата doesntmatter:
у проца температура 40-50 градусов, а при нагрузке она увеличивается до 70 и всё, зависает. Но при этом термопасту менял, ничего не помогло »
Паста качественная? Намазана тоненько? Прижим кулера хороший, равномерный? Обороты нормальные?
Меня больше нет
Отправлено: 13:49, 18-01-2019 | #2
Отключается компьютер (скорее всего из-за датчика температуры процессора...) vugaleeching Непонятные проблемы с Железом 2 18-04-2016 23:29
D-Link - Не работает интернет, скорее всего из за модема DLINK DSL-2500U THEDOGG Сетевое оборудование 1 25-07-2012 08:02
Проблема с аккустикой, скорее всего аппаратная Altair5621 Непонятные проблемы с Железом 3 19-03-2012 22:12
Железо (скорее всего), проблема с установкой Windows itmail Непонятные проблемы с Железом 2 17-12-2011 21:53
R680, скорее всего, будет видеокартой с двумя GPU OSZone News Новости железа 5 11-10-2007 11:44
