| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Железо (скорее всего), проблема с установкой Windows |
Новый участник Сообщения: 2 |
Приветствую вас, форумчане!
Привела меня на этот форум серьезная (а может и нет) проблема. (Извините, если не в тот раздел пишу) Никак не могу установить Windows XP SP3 на комп. все проходит нормально, устанавливается, но как только доходит до графической оболочки (ну там где написано, "Установка будет завершена через 39 минут"), так комп через 3-4 минуты перегружается, и установка начинается с начала (с этой самой графической оболочки). Собственно вот что могу сказать: * Дистрибутив Windows рабочий - проверил не на одном компе, все устанавливается. * Вариант "Что то перегревается" тоже отпадает, так как при длительной работе ничего не перегружается(специально открывал биос и ждал, ничего не делая. Комп не перегрузился, все норм) * Заменил жесткий диск (был SATA, поставил IDE, ну и конечно полное форматирование). Тоже не помогло. * Думал что это CD привод - тоже поменял - опять не помогло. * Видеокарты нету - она интегрирована в плату (Foxconn 865M01-GV-6LS ) * Ну поменял еще модуль памяти DDR (сейчас стоЯт две штуки, пробовал по одной каждую отдельно и в разные слоты) - не помогло * Ну и последний вариант - блок питания. Тоже поменял, и опять не помогло! * Сбрасывал биос (батарейку вытащил и обратно) * На материнской плате ничего страшного нету - кондеи не вздуты, все в целом отличном состоянии. Остался вариант поменять Floppy дисковод - хотя это я думаю тоже никак не поможет. ПРИМЕЧАНИЕ: Может ли быть это из-за того, что до замены жесткого диска, он (HDD) был SATA, а теперь используется IDE? ВО время утановки винды жесткий диск нормально обнаруживается. Скажите, в чем проблема? Я уже устал возиться с компом, 3-ий день мучаюсь. |
Отправлено: 11:57, 17-12-2011 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата itmail:
Отправлено: 12:19, 17-12-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 21:53, 17-12-2011 | #3 |
| 7 / 2008 R2 - Установка Win 7 на любое железо с установкой драйверов | alecsandrb | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 09-11-2011 10:37 | |
| Проблема с жестким диском! Выручайте скорее!!! A disk read error occurred | Need Help | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 07-11-2010 19:21 | |
| Японцы имеют меньше всего друзей в социальных сетях, малайцы - больше всего | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 11-10-2010 11:30 | |
| проблема с установкой windows xp | SJ1m | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-04-2009 01:00 | |
| R680, скорее всего, будет видеокартой с двумя GPU | OSZone News | Новости железа | 5 | 11-10-2007 11:44 | |
