Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Резко выключается комп при вставке USB флешек в переднюю панель
Благодарности: 5
Собственно, ещё видел что искрит при втыкании USB с задней панели системника.
Что-то коротит.
Пользователям говорил даже чтобы снимали статику с флешек )
Что можно предпринять, чтобы такого более не происходило и не искрило?
Отправлено: 16:16, 15-01-2019
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
nikhop, беритесь одной рукой за разъем флешки (его внешнюю часть), и после этого — другой рукой за корпус компьютера (можно за металл около заднего его разъёма). А затем вставляйте спокойно.
Mikhail Zhilin
Отправлено: 16:58, 15-01-2019 | #2
Дед
Благодарности: 9332
Заземление нннада
Меня больше нет
Отправлено: 19:46, 15-01-2019 | #3
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
Цитата nikhop:
при втыкании USB »
А это точно были Флешки или шнурок от принтера - мфу какого нибудь?
Про заземление мысль верная. Проверяйте.
Отправлено: 20:34, 15-01-2019 | #4
Благодарности: 5
Цитата mwz:
беритесь одной рукой за разъем флешки (его внешнюю часть), и после этого — другой рукой за корпус компьютера (можно за металл около заднего его разъёма). А затем вставляйте спокойно. »
Компик внизу, заднюю часть и я то с трудом достану, а грузные женщины бухи меня просто отшлют в иное измерение )
По поводу статитки, сказал браться за флешку и за железные трубки, из которых стулы офисные состоят. Говорят, что так и делают, НО ПОСТОЯННО жалуются.
Цитата WSonic:
Заземление нннада »
Это я понимаю... Но в двух словах поясните, как его сделать, от чего к чему? )
Это прямо от порта USB нужно делать? И куда землить?
Цитата Kirill_S:
А это точно были Флешки или шнурок от принтера - мфу какого нибудь? »
Это простые флешки, в основном аппаратные ключи. МФУ все сетевые, слава яйцам.
Отправлено: 22:13, 15-01-2019 | #5
Дед
Благодарности: 9332
Цитата nikhop:
Это прямо от порта USB нужно делать? И куда землить? »
Розетки заземлить. И включать компы через них
Меня больше нет
Отправлено: 23:00, 15-01-2019 | #6
Благодарности: 5
Цитата WSonic:
Розетки заземлить. И включать компы через них »
Там фильтры сетевые с заземлением.
Отправлено: 23:26, 15-01-2019 | #7
Дед
Благодарности: 9332
Цитата nikhop:
ам фильтры сетевые с заземлением. »
А в розетках, куда эти фильтры потом включаются заземление есть?
Меня больше нет
Отправлено: 23:45, 15-01-2019 | #8
Благодарности: 5
WSonic, возможно нет. Надо посмотреть.
А на фильтре недостаточно заземления?
Отправлено: 23:46, 15-01-2019 | #9
Дед
Благодарности: 9332
Цитата nikhop:
А на фильтре недостаточно заземления? »
Заземление это не просто контакт в розетке. Это целый цикл мероприятий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...BD%D0%B8%D0%B5
Контакт в розеке должен быть соединен с заземляющим контуром (не с батареей, не с арматуриной в земле, а грамотно сделанным контуром). Делается профессиональными электриками
Меня больше нет
Отправлено: 00:02, 16-01-2019 | #10
Звук - плохо слышно микрофон, при подключении через переднюю панель wenlong Прочее железо 3 25-05-2015 22:00
Звук - плохо слышно микрофон, при подключении через переднюю панель wenlong Прочее железо 0 03-04-2014 13:44
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ USB НАУШНИКИ И МИКРОФОН К МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ SI.Dx2012 Тест-форум 0 22-09-2013 14:08
Звук - Наушники не работают при включении в переднюю панель kykysa Материнские платы и память 15 13-08-2011 03:47
При работе комп резко вырубается Zebal Непонятные проблемы с Железом 19 08-06-2004 01:40
