| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - плохо слышно микрофон, при подключении через переднюю панель |
Старожил Сообщения: 162 |
windows 7
материнка msi z87-g45 При подключении микрофона в микрофонный выход сзади, все в порядке. Раньше работало все четко. |
Отправлено: 11:11, 17-05-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Провода от материнки к передней панели поменять или проверить - не сломалось ли что.
------- Отправлено: 06:24, 18-05-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать прозвонил провод, работает.
контакты на плате тоже целы вроде. В чем проблема тогда? |
Отправлено: 21:25, 25-05-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать wenlong, Может само гнездо? Установите штекер с проводом проверяйте сопротивление пошевелите, может контакт не совсем полный.
Отправлено: 22:00, 25-05-2015 | #4 |
| Звук через Front Panel (переднюю панель) громче чем через задний разьём 3.5 | mistermanyl | Материнские платы и память | 7 | 16-04-2018 11:59 | |
| [решено] Микрофон передаёт фоновый звук компьютера через переднюю панель. | kraphtee | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 09-12-2014 18:38 | |
| Звук - плохо слышно микрофон, при подключении через переднюю панель | wenlong | Прочее железо | 0 | 03-04-2014 13:44 | |
| ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ USB НАУШНИКИ И МИКРОФОН К МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ | SI.Dx2012 | Тест-форум | 0 | 22-09-2013 14:08 | |
| Звук - Наушники не работают при включении в переднюю панель | kykysa | Материнские платы и память | 15 | 13-08-2011 03:47 | |
