| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Источник бесперебойного питания |
Titanic Сообщения: 198 |
У меня такое дело. Стоят два компа рядом. Один из них имеет UPS powerman, а второй только через пилот включен. Так вот, когда вырубают свет полностью, то проблем нет, UPS работает, а когда идут перепады напряжения, он не срабатывает и комп ребутается. По идее он должен выдерживать перепады тоже. А вот комп который без UPSa, тот даже не моргает, а продолжает работать дальше. Есть одна особенность: комп с UPSom импет блок питания 250W, а без UPSa 300W. Может из-за этого и не действует на него перепад напряжения. Можно былобы также сказать, что именно этот UPS у меня бракованный, но на работе таже картина. Свет вырубается - UPS работает, перепад напряжения - комп ребутается. Выходит если UPS не реагирует на перепады, то он напса не нужен? Может я в чем не разбираюсь? Подскажите... Заранее благодарю.
------- Отправлено: 07:54, 11-05-2003 |
Старожил Сообщения: 240
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Там настройка должна быть при какой напруге он врубаться будет
поставь ниж.предел 196 в верхний 237 в и все будет ОК Если настроек нет (что ессно странновато будет) выкинь его т.к. он бесполезен |
------- Отправлено: 13:13, 11-05-2003 | #2 |
Провизор Сообщения: 244
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю у меня стоит Back-UPS 300 перепады напряжения выдерживает спокойно, да и когда свет вырубают все OK.
Может он у тебя бракованный или неисправность какая, а в фирму, где покупал не пробовал ходить(в их сервис центр). P.S .А фирма производитель какая ? |
------- Отправлено: 13:13, 11-05-2003 | #3 |
Family Man Сообщения: 1178
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тема перемещена сюда
Отправлено: 09:05, 12-05-2003 | #4 |
| [решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) | FreiDer | Прочее железо | 106 | 11-10-2014 19:44 | |
| Зарядка бесперебойного питания. Вопросы по ИБП (UPS) | united | Хочу все знать | 23 | 27-04-2012 21:02 | |
| Источник бесперебойного питания не держит кратковременного отключения. | Termo27 | Прочее железо | 13 | 14-09-2009 15:34 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| Прочее - Подключили источник бесперебойного питания истало "глючить" | elena45 | Прочее железо | 3 | 11-11-2008 17:46 | |
