| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Копирование резервных копий |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте!
Вопрос в следующем: на сервере делается ежедневный бэкап комплекта баз (с раширением bak), хочу сделать на другом сервере (с подключенным хранилищем) задание на копирование этого комплекта по расписанию. Месячные комплекты (будут копироваться 1 числа каждого месяца, т.к. копирование в последний день месяца заморочено (для меня) - из-за разного кол-ва дней в месяце) будут копироваться в Y:\Backup\Month (будут архивироваться винраром в файл с именем даты копии; можно копировать из папки ежедневного бэкапа, с проверкой на актуальность); недельные, по воскресеньям (можно копировать из папки ежедневного бэкапа (если он был, если нет - то с сервера \\192.168.1.1\Backup)) в папку Y:\Backup\Week и каждую неделю будут перезаписываться (архивировать не надо); и ежедневные в папку Y:\Backup\Day (тоже будут перезаписываться каждый день, без архивирования). Так же хотелось бы сделать проверку - вдруг сервак 1 числа будет выключен, значит ни ежедневный бэкап, ни месячный не скопируются. Т.е. по идее скрипт должен запускаться каждый день и проверять был ли месячный бэкап в этом месяце, если нет - копировать самый последний (и что бы не проверять когда был дневной бэкап (может он тоже старый) копировать сразу с другого сервера (например \\192.168.1.1\Backup, или все таки проверить на актуальность дневной и копировать из папки Day, сразу через винрар). По этому же принципу проверять и еженедельный бэкап (может через разницу дат? например если разница больше 6 дней - копировать из папки Day (если там актуальный) либо с другого сервера (\\192.168.1.1\Backup) - если не актуальный бэкап. Имена файлов бэкапов всегда одинаковые, с расширением bak. Бэкап каждой БД делается в отдельный файл. Бэкап делается каждый день с перезаписью (\\192.168.1.1\Backup). Как в целом я себе это представляю (если делать скрипт для всех задач в одном батнике): rem Устанавливаем переменные @Echo off set year=%date:~-4,4% set month=%date:~-8,4% set day=%date:~-10,2% set datetemp=%year%%month%%day% Set Files=y:\Backup\Day\*.* Set BackUp=y:\Backup\Month\ set Msg=Nothing to do set Chk=%datetemp:~0,7% rem Копируем бэкап за день rem Проверяем как давно делался недельный бэкап, если больше 6 дней, то копируем либо из папки Day (если актуальный бэкап) либо с сервера (\\192.168.1.1\Backup). rem Проверяем делался ли месячный бэкап - если нет архива за этот месяц, то делаем архивный бэкап. rem Соответственно все действия пишем в лог файл. Заранее благодарю за помощь! |
Отправлено: 10:57, 08-10-2018 |
Ветеран Сообщения: 2735
Профиль | Отправить PM | Цитировать Linzer,
Вот вариант. Постановку слегка изменил в части недельных копий
@Echo Off
cls
Set "Arc=C:\Program Files\WinRAR\WinRar.exe"
Set "ArcExt=Rar"
FOR /F "tokens=2 delims==." %%d in ('WMIC OS GET LOCALDATETIME /VALUE') DO SET "tNow=%%d"
Set /A tNow=%tNow:~0,8%
rem ---------
Call :BakCopy "Z:\192.168.1.1_Backup\Base1.bak" "Z:\Backup\Day" "Z:\Backup\Week" "Z:\Backup\Month" 3 "Z:\Backup\Log\%tNow%.log"
Call :BakCopy "Z:\192.168.1.1_Backup\Base2.bak" "Z:\Backup\Day" "Z:\Backup\Week" "Z:\Backup\Month" 3 "Z:\Backup\Log\%tNow%.log"
Call :BakCopy "Z:\192.168.1.1_Backup\Base3.bak" "Z:\Backup\Day" "Z:\Backup\Week" "Z:\Backup\Month" 3 "Z:\Backup\Log\%tNow%.log"
rem ---------
pause
GoTo :Eof
:BakCopy
Если сегодняшней копии нет, ничего не делаем. Если нет копии прошлого месяца (делаем, в идеале, в первом числе текущего месяца) архивируем сегодняшний бэкап в папку месяца. Если копия прошлого месяца есть, архивируем сегодняшний бэкап в недельную папку. В этой папке храним не более заданного числа архивов бэкапов каждой базы. В моём примере это 3 дня (можете исправлять как нужно). Подозреваю, больше и не нужно. Для архивирования выбирал уровень компрессии -m1 для ежедневной копии в папке Week. Работает очень быстро и бэкапы баз жмет неплохо. Для месячной копии можно выбрать более высокий уровень компрессии (у меня здесь -m2) Вообще-то уровень компрессии стОит выбирать из соображений временнЫх затрат в зависимости от объема бэкапов. Ведется лог процесса. Пропишите свои пути к архиватору, файлам и папкам. В выделенном фрагменте перечисляются нужные базы. В чём удобство - можно для каждой базы прописать свои пути. Если хотите, можете не перечислять все базы в выделенном фрагменте кода, его можно заменить на |
------- Последний раз редактировалось megaloman, 16-10-2018 в 17:23. Отправлено: 16:20, 08-10-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Linzer, При указания сетевого пути WMIC не определяет дату файла. Замените зачеркнутый кусок на
Call :MdOut "%~dp6" %6 ||Exit /B 3
Call :MdOut %2 %6 ||Exit /B 3
Call :MdOut %3 %6 ||Exit /B 3
Call :MdOut %4 %6 ||Exit /B 3
Pushd "%~dp1"
FOR /F "delims=" %%d IN ('CD') DO Set "Fin=%%d"
If Not "%Fin:~-1%" =="\" Set "Fin=%Fin%\"
Set "Df=absent"
For /f "tokens=1* delims=," %%a in ('2^>nul wmic datafile where "name='%Fin:\=\\%%~nx1'" get 'Last Modified' /format:csv') Do (
If /I "%%a"=="%ComputerName%" Set "Df=%%b"
Popd
------- Последний раз редактировалось megaloman, 16-10-2018 в 18:07. Отправлено: 17:25, 16-10-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата megaloman:
Архивы делаются, но почему то архив за месяц (за этот) делается с именем Base1.bak_201809.Rar. И еще вопрос - если использовать копирование сразу всех баз: rem --------- FOR %%i IN ("Z:\192.168.1.1_Backup\*.bak") DO Call :BakCopy "%%~i" "Z:\Backup\Day" "Z:\Backup\Week" "Z:\Backup\Month" 3 "Z:\Backup\Log\%tNow%.log" rem --------- Можно ли указать кол-во дней хранения для каждой папки? Может так: FOR %%i IN ("Z:\192.168.1.1_Backup\*.bak") DO Call :BakCopy "%%~i" "Z:\Backup\Day" 1 "Z:\Backup\Week" 5 "Z:\Backup\Month" 30 "Z:\Backup\Log\%tNow%.log" |
Отправлено: 12:29, 22-10-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Linzer:
Цитата Linzer:
Можно указать, конечно, кол-во бэкапов для каждой папки. Доработаю. Выложу. |
------- Отправлено: 12:38, 22-10-2018 | #5 |
Цитата megaloman:
Спасибо за ответы! |
Отправлено: 14:45, 22-10-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ваши пожелания, включая те, от которых Вы отказались
@Echo Off
cls
Set "ArcExt=Rar"
rem ---------
FOR %%i IN ("\\192.168.100.4\Test1\*.bak") DO Call :BakCopy "%%~i" "Z:\Backup\Day" "Z:\Backup\Week" 7 "Z:\Backup\Month" 1 "Z:\Backup\Log\%tNow%.log" 35
rem ---------
pause
GoTo :Eof
:BakCopy
Call :MdOut "%~dp7" %7 ||Exit /B 3
Call :MdOut %2 %7 ||Exit /B 3
Call :MdOut %3 %7 ||Exit /B 3
Call :MdOut %5 %7 ||Exit /B 3
Pushd "%~dp1"
Set "Df=absent"
Popd
Set "Df=%Df:~0,8%"
If Not "%tNow%"=="%Df%" Set Msg=!!! %Date% %Time% %1 no today backup. Last backup %Df%
If Not "%tNow%"=="%Df%" (Echo %Msg% &>>%7 Echo %Msg% &Exit /B 2)
rem Копия ежедневного бэкапа
If Exist "%~2\%~nx1" Move /Y "%~2\%~nx1" "%~2\~%~nx1" >nul
Copy %1 "%~2\" >nul
Set "Err=%ErrorLevel%"
If %Err%==0 (
Set Msg=+++ %Date% %Time% %1 copied %2
Del "%~2\~%~nx1" 2>nul
) Else (
Set Msg=!!! %Date% %Time% %1 not copied %2
If Exist "%~2\~%~nx1" Move /Y "%~2\~%~nx1" "%~2\%~nx1" >nul
If Not %Err%==0 Exit /B %Err%
rem If %tNow:~4,2%==01 (Set /A Month=%tNow:~0,6%-89) Else (Set /A Month=%tNow:~0,6%-1)
If Exist "%~5\%~nx1_%Month%.%ArcExt%" GoTo :ArcWeek
rem Архив месячного бэкапа
"%Arc%" a -m2 -ep "%~5\%~nx1_%Month%.%ArcExt%" "%~2\%~nx1"
Call :NDel "%~5\%~nx1_*.%ArcExt%" %~6 "%~7"
If %Err%==0 (
Set Msg=+++ %Date% %Time% %1 created "%~5\%~nx1_%Month%.%ArcExt%"
) Else (
Set Msg=!!! %Date% %Time% %1 !!! NOT created !!! "%~5\%~nx1_%Month%.%ArcExt%"
Echo %Msg% &>>%7 Echo %Msg% &Exit /B %Err%
rem Архив бэкапов за неделю
:ArcWeek
"%Arc%" a -m1 -ep "%~3\%~nx1_%tNow%.%ArcExt%" "%~2\%~nx1"
If %Err%==0 (
Set Msg=+++ %Date% %Time% %1 created "%~3\%~nx1_%tNow%.%ArcExt%"
) Else (
Set Msg=!!! %Date% %Time% %1 !!! NOT created !!! "%~3\%~nx1_%tNow%.%ArcExt%"
Call :NDel "%~3\%~nx1_*.%ArcExt%" %~4 "%~7"
Call :NDel "%~dp7*%~x7" %~8 "%~7"
Exit /B %Err%
GoTo :Eof
:MdOut
If Exist %1 Exit /B 0
Md %1 &&Exit /B 0
Set Msg=!!! %Date% %Time% Не удалось создать папку %1
Echo %Msg% &>>%2 Echo %Msg%
Exit /B 3
:NDel
FOR /F "usebackq skip=%~2 delims=" %%f IN (`2^>nul Dir /B /O:-D /T:W "%~1"`) DO (
Del "%~dp1%%f" &&(Echo --- %Date% %Time% "%~dp1%%f" deleted &>>%3 Echo --- %Date% %Time% "%~dp1%%f" deleted)
GoTo :Eof
Для бэкапов за месяц в папке "Z:\Backup\Month" 1 бэкап Число лог файлов "Z:\Backup\Log\%tNow%.log" 35 штук Числа можете выставить свои. Имя месячного бэкапа (выделил красным) сделал как Вы хотите. Но это нелогично. Цитата Linzer:
------- Отправлено: 16:36, 22-10-2018 | #7 |
| 2012 R2 - Wbadmin и загадочное удаление резервных копий | kudrik_tt | Windows Server 2012/2012 R2 | 9 | 24-08-2018 06:14 | |
| CMD/BAT - [решено] Несколько резервных копий файла с датами в названии | Sisin | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 03-08-2017 17:40 | |
| CMD/BAT - bat файл, удаление старых резервных копий | share | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 23-06-2016 23:00 | |
| V. 2010 - Создание резервных копий Exchange после развертывания DAG. | Alexchandr | Microsoft Exchange Server | 7 | 03-03-2015 14:51 | |
| CMD/BAT - копирование по SHH (psftp) резервных копий | enkil@vk | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 05-05-2012 16:56 | |
