| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - копирование по SHH (psftp) резервных копий |
Новый участник Сообщения: 1 |
Добрый день!
Есть скрипт, который запускатеся на виндовом сервере с IBM Lotus Domino и создает резервную копию данных Лотуса, а затем по ssh закидывает на линуксовый сервак. Есть проблема - если запустить скрипт руками и указать ему предметом архивации небольшой файл/папку (чтобы не ждать 5-6 часов), то все работает как надо, но при этом когда ставлю его в планировщик(запуск от имени System), то архив создается, затем я вижу в диспетчере задач, что процесс psftp.exe есть, но на линуксовом сервере архив не появляется. Сначала думал, что просто процесс не быстрый, но когда прошло уже более 12 часов ) и ничего не изменилось, регил обратиться за помощьюОС - W2k3 и Debian скрипт @echo off rem Создаем хранимый snapshot тома и записываем информацию о нем "C:\Program Files\Microsoft\VSSSDK72\Tools\VSSReports\vshadow.exe" -p -script=D:\Lotus_BackUP_scripts\vars.cmd D: rem загружаем переменные окружения с именем снапшота call D:\Lotus_BackUP_scripts\vars.cmd rem Подключаем snapshot как диск X "C:\Program Files\Microsoft\VSSSDK72\Tools\VSSReports\vshadow.exe" -el=%SHADOW_ID_1%,X: rem Архивируем папку с данными "C:\Program Files\7-zip\7z.exe" a -t7z -mx9 -mmt2 -ms=off -r D:\Lotus_BackUP_scripts\Lotus_BackUp\Archived\archive_%date%.7z X:\Lotus\*.nsf X:\Lotus\*.id rem Удаляем snapshot "C:\Program Files\Microsoft\VSSSDK72\Tools\VSSReports\vshadow.exe" -ds=%SHADOW_ID_1% rem Создаем временный файл с командам для psftp и на линуксе переходим в каталог с бекапами echo cd /home/dominoscript/lotusbackup-daily»"C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" rem Переходим в локальный каталог с уже сделанным архивом echo lcd D:\Lotus_BackUP_scripts\Lotus_BackUp\Archived»"C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" rem Закидываем файл архива на линукс-сервер echo put D:\Lotus_BackUP_scripts\Lotus_BackUp\Archived\archive_%date%.7z»"C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" "C:\Program Files\PuTTY\psftp" -l user -pw password -b "C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" 172.20.1.13 && del "C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" rem Переходим в католог с архивами cd "D:\Lotus_BackUP_scripts\Lotus_BackUp\Archived\" rem Удаляем уже скопированный на линукс-сервер архив и все временные файлы del archive_%date%.7z /f /q del "C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" del D:\Lotus_BackUP_scripts\vars.cmd Я, к сожалению, так и не смог разобраться, но как мне кажется, что то неладное в этом куске rem Создаем временный файл с командам для psftp и на линуксе переходим в каталог с бекапами echo cd /home/dominoscript/lotusbackup-daily»"C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" rem Переходим в локальный каталог с уже сделанным архивом echo lcd D:\Lotus_BackUP_scripts\Lotus_BackUp\Archived»"C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" rem Закидываем файл архива на линукс-сервер echo put D:\Lotus_BackUP_scripts\Lotus_BackUp\Archived\archive_%date%.7z»"C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" "C:\Program Files\PuTTY\psftp" -l user -pw password -b "C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" 172.20.1.13 && del "C:\Program Files\PuTTY\tmp.conf" Заранее спасибо за помощь |
Отправлено: 19:47, 02-05-2012 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кто ж это такое написал?!
Первое, что приходит в голову: %date% - на самом деле функция, значение которой меняется в процессе работы скрипта ;-) Имя архива нужно генерировать один раз, а не формировать при каждой операции заново. Не стоит внутри Program Files создавать временные файлы Если назвали каталог "скрипты" (Lotus_BackUP_scripts), так и храните там скрипты, а не гигабайтные временные файлы. На время снятия snapshot'а я бы останавливал Domino - простой в пару минут вполне допустим а если недопустим, то надо строить кластер из нескольких серверов |
Отправлено: 16:56, 05-05-2012 | #2 |
| MSFT SQL Server - создание резервных копийи обслуживание SQL | duiiia13 | Программирование и базы данных | 9 | 12-12-2011 14:15 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] SCP без SHH (очередное нежелание курить man`ы) | apozlevich | Общий по Linux | 1 | 27-11-2011 15:42 | |
| Разное - [статья] Восстановление данных из резервных и теневых копий в Windows 7 | Vadikan | Microsoft Windows 7 | 12 | 06-02-2011 14:46 | |
| Как настроить ntbackup на копирование определенного числа копий? | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 11-09-2007 10:18 | |
| Root и Shh | Sam7I | Общий по FreeBSD | 11 | 09-06-2006 09:30 | |
