Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Новый ПК. Синий экран.
Благодарности: 5
Всем привет! Решил обновить сыну на днюху компьютер. Были заказаны и куплены следующие железки: процессор Intel Core i3 8300 Box, материнская плата Gigabyte B360M H rev.1.0, видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G rev.1.0 (GV-N1060IXOC-3GD), память одна планка на 8Gb Hynix CL17 PC 19200 2400Mhz (HMA81GU6AFR8N-UHN0), накопитель SSD M.2 2280 120Gb Apacer AST280 (AP120GAST280-1), БП Chieftec Force 550W 80+ Bronze (CPS-550S), плюс Win10 Pro, корпус и механическая клавиатура в итоге на сумму 60 килорублей с копейками. Собрали установили ОС и все драйвера. Были диски, но так как дисковод не ставили, то скачивали с офсайтов производителей. Да со старого ПК поставил 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 [ST3500418AS]. Вобщем всё настроили, всё работает. Через пару дней вечером синий экран и не включается. Спрашиваю что делали, говорят просто смотрели стрим CS GO.Включаю - начинают крутиться все вентиляторы секунду две, останавливаются и заново и так по кругу. Сбросил BIOS, загрузка пошла дальше крутятся вентиляторы и HDD но монитор чёрный и BIOS пищит длинными сигналами - 5 сигналов и перезагрузка и так по кругу. Спрашиваю какой был код ошибки сказали что то вроде мемори менеджмент. Вынул планку памяти вставил в другой слот опять сбросил BIOS. Запуск опять 5 длинных сигналов перезагрузка и уже нормально загрузился. Включили опять стрим, поставили GPU-Z и CPU-Z около часа смотрели стрим, играли в ГТА5. Температуры и частоты в норме. Потом решили что то посмотреть в интернете включили гугл хром - синий экран перезагрузка. На этот раз загрузился сам нормально без сброса. Сидим думаем что делать, запущены только GPU-Z и CPU-Z - синий экран. Перезагружаю захожу в BIOS минуты две тыкаю по вкладкам просто смотрю - завис. Перезагружаю, решаем проверить память, запускаю средство проверки - на второй стадии завис. Поздно, откладываем до завтра. С утра зпускаю стандартное средство проверки - успешно ошибок не найдено. Скачал Memtest86+ проверил на два раза - тоже всё норм, запускал 3DMark тоже пару раз - всё ок. В общем гонял целый день играл, смотрел 4К. Всё норм. Отдал обратно сыну, через день звонит говорит опять синие экраны. Перепрошил BIOS фирменной утилитой от Gigabyte, разобрал почистил все контакты (проц, видюха, память, SSD) всё заново собрал тщательно осматривал и соединял все разъёмы от БП, заново переустановил ОС. Дней пять работал нормально, вчера опять началось. В обшем синий экран вылазит совершенно непредсказуемо, коды ошибок всегда разные, хотя часто ругается на память. Бывает после синего экрана перезагружается сам нормально, бывает удается запустить только после сброса BIOS. Бывает просто зависает с сообщением об ошибке, приходится вручную reset. Проверил тестером напряжение в сети - есть ощутимые скачки, возможно из-за этого глючит, хотя старый комп(конфиг в профиле) всегда работал безупречно, да и телевизор, роутер и др. техника. Сегодня поставим ОС на HDD не поможет попробуем старый БП поставить. Потом отпишусь. Помогите уважаемые форумчане! 60 т.р. для нас немалая сумма да и подарок оказался немного подпорчен, надо настроить всё.
Отправлено: 10:41, 20-09-2018
Дед
Благодарности: 9332
Сокет не погнули? Проверьте чтоб гнутой ножки небыло.
Проверить без корпуса, на столе. Проверить с другой памятью
Выложите дампы памяти
Проверить без ссд можно
Меня больше нет
Последний раз редактировалось WSonic, 20-09-2018 в 11:30.
Отправлено: 10:44, 20-09-2018 | #2
Благодарности: 5
Памяти нету другой, если найдем, то конечно проверим. Сокет смотрел внимательно под лупой
Отправлено: 11:23, 20-09-2018 | #3
Дед
Благодарности: 9332
Дампы надо посмотреть
Меня больше нет
Отправлено: 11:33, 20-09-2018 | #4
Благодарности: 5
понял, дождёмся синего экрана, сразу выложу
Отправлено: 12:00, 20-09-2018 | #5
Благодарности: 5
чё то не могу разобраться - папка Minidump пуста..
Отправлено: 17:19, 20-09-2018 | #6
Дед
Благодарности: 9332
BSOD - [решено] Не создается дамп памяти при стопе
Меня больше нет
Отправлено: 20:37, 20-09-2018 | #7
Тип файла: rar Синий экран.rar
(516.3 Kb, 29 просмотров)
Вылетает вот такой синий экран.Что делать?http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1569150576
Отправлено: 14:10, 22-09-2019 | #8
Благодарности: 2131
Stasevi4, какая ОС?
Отправлено: 16:10, 22-09-2019 | #9
7ка х64
Отправлено: 17:02, 22-09-2019 | #10
Загрузка - Синий экран смерти синий экран (stop 0x00000073) danneo Microsoft Windows 2000/XP 10 05-05-2015 03:57
Синий экран на ПК потом выключение snapik4@twitter Непонятные проблемы с Железом 5 13-04-2015 20:06
[решено] Зависание ПК и пустой синий экран najafov Непонятные проблемы с Железом 36 22-03-2013 00:41
[решено] Синий экран при загрузке ПК... avlasovych Непонятные проблемы с Железом 39 22-04-2012 11:24
При подключ. к ПК ёмкого оборуд. раскрывается-"синий экран смерти"?! master-bil Непонятные проблемы с Железом 21 08-02-2009 12:25
