| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Синий экран при загрузке ПК... |
Новый участник Сообщения: 39 |
Всем добрый день, работал себе ПК нормально и в один прекрасный день выдал такое:
Посмотрел по справочнику BSOD, выдало такое: Произошла ошибка во время записи или чтения с системного диска на фаловой системе NTFS. Возможна проблема с самим диском или с Interrupt Request Packet (IRP) пакетом. Также причиной может быть большая фрагментация диска, проблема в антивирусном программном обеспечение или в ПО слежения за дисками (drive monitoring). Решение: Для решения этой проблемы следуйте следующим шагам, прока проблема не будет устранена. 1. Проверьте диск с помощью утилит ChkDsk или ScanDisk. 2. Отключите сторонние фильтры файловой системы (такие как антивирусные сканнеры, фаерволы, бэкапные утилиты) 3. Проверьте версию файла NTFS.SYS и убедитесь, что он соответствует действующей операционной системе и сервисному паку. 4. Обновите оборудование, такое как жёсткие диски, CD-ROM и т.п. Нужно ли делать, то что там написано? Если да, то как, если ПК вообще не грузится, а выдает этот экран при загрузке с винта, при загрузке с LiveCD (тот что в сборке ZverDVD)... Вообще жду советов. Заранее спасибо! Конфигурация ПК: Материнская плата: Biostar NF520-A2 Ver. 6.4, чипсет NVIDIA nForce 520LE; CPU: AMD Athlon X2 (какой точно сказать не могу, ПК не включается); Видеокарта: ATI Radeon HD 2600 XT; Винчестер: Samsung HD502HJ (500Gb); Оперативная память: Hynix 2Rx8 PC2-6400U-555-12 одна планка на 1Gb$ Блок питания: Real Power 330W. |
Отправлено: 00:11, 10-04-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать avlasovych, блок питания - дрянь, менять настоятельно рекомендуется. Память - проверь с помощью memtest86+ или попробуй стартовать с каждой из планок поочередно.
И исправь заголовок темы, иначе она будет закрыта согласно ОПК 3.19 |
------- Отправлено: 00:27, 10-04-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, можно вопрос: а зачем тестировать память если ошибка на нее не указывает??? Или все же такого рода ошибки указывают на проблему с оперативной памятью? Спасибо за ответ.
Отправлено: 00:38, 10-04-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата avlasovych:
Цитата avlasovych:
Просто так NTFS не "бьется". Разгона нет? Заодно - проверь поверхность ж.диска (MHDD|Victoria) - это второй из вариантов, из виндовс-версии последней приложи скрин показателей SMART ж.диска. Третий - кабель данных ж.диска может шалить. |
------- Отправлено: 00:54, 10-04-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Спасибо. |
Отправлено: 01:08, 10-04-2012 | #5 |
------- Отправлено: 04:47, 10-04-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет, сегодня наконец-то добрался до ПК. Провел такие работы (на всякий случай):
1. Почистил пыль в системном блоке. 2. Протер контакты видеокарты и памяти. 3. Разобрал БП и выдул оттуда всю пыль. 4. Перемазал термопастой видео и центральный процессоры. Сейчас поставил ПК тестить. Первой тест пройдет оперативная память (Memtest86+). Сразу вопрос сколько нужно пройти кругов в тесте, чтоб обнаружить неисправность? После теста оперативки, поставлю на проверку HDD. По итогу отпишусь. ![]() |
Отправлено: 18:56, 17-04-2012 | #7 |
------- Отправлено: 19:13, 17-04-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброе утро, форумчане!
Вообщем так по результатам тестирования: 1) каких либо дефектов оперативной памяти не было выявлено (8 кругов memtest86+); 2) зато тест HDD показал некие ошибки, фото результата ниже; фото результата теста HDD Я так понимаю винту пришел конец??? Если да, то можно ли его заменить по гарантии, если такова ещё действительна? Заранее всем спасибо за ответы! ![]() |
Отправлено: 10:16, 18-04-2012 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:42, 18-04-2012 | #10 |
| Ошибка - пожалуйста помогите | senocos | Тест-форум | 4 | 02-02-2012 15:29 | |
| Восстановление - ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !! | ZusS | Программное обеспечение Windows | 1 | 01-06-2011 18:32 | |
| Пожалуйста пожалуйста помогите блондинке собрать комп | leno4ka_perm | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 21 | 04-03-2011 10:34 | |
| Помогите, пожалуйста! | Karolina | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 31-01-2010 18:26 | |
| ПОмогите! Пожалуйста! | Misterio | Сетевые технологии | 5 | 25-05-2004 19:54 | |
