| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - Не постоянный черный экран при загрузке winXP |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте! Ситуация следующая.
После установки WindowsXP (клонирование через Acronis True Image 2016 готового образа), спустя одного месяца стабильной работы (работаю на предприятии статистику подсчитали), начали возвращаться в ремонт компы с одним и тем же дефектом, а именно не загружается Ось. Компьютер включается, инициализация устройств в биос проходит нормально, жесткий диск определяется, далее когда управление передается жесткому диску для загрузки винды возникает черный экран и все. Комп не висит, клава отвечает(можно ребутнуть по ctrl-alt-del), монитор не отключается. Пока замечено на мат. платах asus p5ld2-SE, p5ld2-Vm, asrock p4i65g. Интересно, что на мат.плате asus p5ld2-Vm данный дефект устраняется прошивкой последнего биоса! На других такой фокус не проходит(. Теперь самое интересное. Если снять hdd с больного и подкинуть к другой матери (подкидывали к ASUS P5KPL-AM) windows стартует! Если взять другой винт аналогичной марки и размера с winXP на борту и подключить к больному, то ОСь загружается! HDD тестировались в виктории, MHDD, без дефектов смарт в порядке. Может есть у кого какие мысли по этим странностям. Хотелось бы понять, - почему на платах asus p5ld2-Vm данный дефект лечится прошивкой биоса, а на других нет? - почему Ось на hdd с "неисправного компа" грузится нормально на другой мат плате? - почему аналогичная ось на другом hdd нормально запускается на "неисправном компе" |
Отправлено: 06:49, 21-02-2018 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблемы на "старых" чипсетах:
p5ld2-SE чипсет Intel 945P p5ld2-Vm Intel 945G p4i65g Intel 865 Всё ОК на "новом" ASUS P5KPL-AM Intel G31 На какой материнке делали образ ХР? ЗЫ: Мы у себя намучились с образами и "забили" на них. Делать образ для каждого чипсета персонально и потом не перепутать - такой геморрой. Кроме проблем с драйверами на чипсет (которые вы видите!) еще много разных "загадок" получили. Установка винды с дистриба рулит! Долго, но надёжно, заодно еще и тест железа. ЗЗЫ: Всё ваше железо тянет вин7 (p4i65g) - вин 10 может обновится пора? |
------- Последний раз редактировалось Kirill_S, 21-02-2018 в 11:28. Отправлено: 07:31, 21-02-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirill_S, Да спасибо! Натолкнули на мысль. Действительно образ менялся примерно год назад и скорей всего его делали на новой матери. Еще бы понять теперь почему все работает где-то в течение месяца, а потом отказывает. Вот если бы сразу не запускалась???
Отправлено: 09:39, 21-02-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата il_irich:
Отправлено: 11:08, 21-02-2018 | #4 |
Завязывайте вы с этой клоунадой ![]() |
------- Отправлено: 11:27, 21-02-2018 | #5 |
| Драйвер - Ноутбук, не работает дискретная видеокарта, при загрузке черный экран | alex_box72 | Microsoft Windows 7 | 2 | 28-08-2016 00:44 | |
| Черный экран при загрузке (не стартует) | Zoidman | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 23-06-2015 22:06 | |
| Загрузка - Черный экран при загрузке | Eclipseggg | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-07-2012 19:01 | |
| Установка - [решено] ХР не ставится на ноутбук Acer Extensa 5630EZ (черный экран при загрузке) | 9073 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-01-2010 15:51 | |
| черный экран при загрузке WinXP | imis59 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 28-06-2006 08:10 | |
