| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Периодические зависания ПК |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте. Установил новый жёсткий диск взамен старому, накатил на него винду (проверенную со сборки, 7) и периодически начинает виснуть система. Секунд 20-40 висит и потом отпускает. Пока писал эту статью подвисло пару раз. Звук с видео во вкладке хрома не прекращается. С прошлым диском такого не было. И вот как бы решение на ладони, проблема в жёстком диске. Но ведь он новый, смарт в виктории показывает всё зеленое, всё отлично, ошибок никаких нет. Может было у кого?
UDP: Когда нажал кнопку "Создать новую тему" Начал долго грузить вкладку, и внизу написал "Ожидание кэша" |
Отправлено: 20:30, 27-12-2017 |
Ветеран Сообщения: 2424
Попробуйте сделать оценку производительности системы, иногда помогает её "расшевелить" после замены компонентов. Сделайте очистку диска штатными средствами. Удалите содержимое папки Windows/Prefetch, сделайте chkdsk C: /f/r/x
Отправлено: 20:33, 27-12-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло. Всё равно такие же зависания. Хочу добавить, что при старте компа, он ищет диск дольше обычного. Т.е. определяет жёсткий в самом началале как IDE довольно долго. Секунд 5. Сделать оценку системы не дал. Выкидывает ошибку
UPD: Запустил оценку еще раз (это уже 3ий) и таки довёл ее до конца UPD2: Запустил CrystalDiscInfo, запустилась нормально. Хотел переместить окошко - и опять зависло на некоторое время |
Последний раз редактировалось Дмитрий 223, 27-12-2017 в 21:36. Отправлено: 21:15, 27-12-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос снят господа. Я вспомнил, что эксперементировал с разгоном процессора. Скинул настройки биос по умолчанию и всё работает как надо) Благодарю
UPD: Стало конечно получше, но всё равно виснет. Заметил, когда качаю со стима игру, то сначала качает нормально (и записывает на диск данные) но потом всё резко обрывается и начинаются тормоза. Затем снова разгон и тормоза UPD2: Заметил еще одну последовательность - когда скачивается игра в стиме, И я запускаю хром и начинаю лазить по сайтам - мгновенно начинает зависать всё. Как только закрываю один из процессов - работа продолжается. Хотя, возможно это скорее следствие, чем причина. Другого ничего в системе ничего нет. Только что переустановил |
Последний раз редактировалось Дмитрий 223, 27-12-2017 в 23:44. Отправлено: 21:55, 27-12-2017 | #4 |
Давайте полную конфигурацию железа тогда.
Цитата Дмитрий 223:
Отправлено: 11:09, 28-12-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dislike:
Отправлено: 13:26, 28-12-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема была аппаратная. Жесткий диск питался от провода, который питал видюху, и периодически ему питания не хватало видимо и он сильно тормозил, а за ним вся система. Воткнул провод, который питает только этот жесткий диск, и всё в порядке
Отправлено: 18:06, 28-12-2017 | #7 |
| Периодические странные зависания | Daniska | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-03-2015 15:40 | |
| Периодические зависания компьютера | Vlad0s4ik | Непонятные проблемы с Железом | 62 | 15-01-2014 14:35 | |
| Периодические зависания | Advance | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 29-06-2013 13:56 | |
| Периодические зависания Windows | r-studio | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 17 | 21-01-2013 15:55 | |
| [решено] Периодические зависания и перезагрузки ПК | Comrade_Zhukov | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-10-2009 11:49 | |
