| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Материнская плата не видит кулер. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здорова, народ.
Может такой вопрос уже был.... Но чего-то я не нашёл. Короче дело такое. Имею комп на МП Asus Z-170Pro. Прикупил на днях вентилятор на корпус "Arctic Cooling Arctic F9 PWM (PST) CO rev.2". Поставил, а мать его видит. В БИОСе надпись "Fun chenel 2 - N/A". Настройки менял, но активна только ссылка "esc", ничего не сохраняется, ничего не меняется. Есть предположение что пропеллер с матерью не совместимы.... Если я прав, подскажите какой подойдёт? Если нет, подскажите как его запустить? п.с. Подключил всё правильно, по ключу. |
Отправлено: 00:35, 25-12-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Неисправен скорее всего. То бишь конкретно нет сигнала тахометра от вентилятора на материнку. Обычно это желтый провод вентилятора.
------- Отправлено: 01:00, 25-12-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кулер новый. Т.е. получается брак с магазина? (брал в никсе) Не в курсе как проверить?
Отправлено: 01:02, 25-12-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйт вернуть, сказав, что не видится материнкой. Брак, похоже.
------- Отправлено: 01:28, 25-12-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.е. по-идее данный кулер должен работать на данной матери? Несовместимости нет?
Беда в том, что возвращать в другой город надо.... Ладно.... Погляним.... |
Отправлено: 01:31, 25-12-2017 | #5 |
Забанен Сообщения: 151
Strannik783, попробуйте обновить BIOS платы. Если не поможет, вернете обратно.
Отправлено: 11:11, 25-12-2017 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Качайте свежий биос к матери
В одной из старых версии было ".Fixed chassis fan’s behavior after wake up from S3" |
------- Отправлено: 12:59, 25-12-2017 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Strannik783, Поменяйте местами с процессорным кулером и поглядите
------- Отправлено: 14:16, 26-12-2017 | #8 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
Сталкивался с таким пару раз, при том самом неисправном тахометре. Замена вентиляторов на хоть и не новые, но гарантированно рабочие из загашника решало проблему. |
------- Отправлено: 19:52, 26-12-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mwz, Правильно. Поэтому если при подмене кулеров, корпусный, который надо проверить, завертится, система будет думать что это процессорный и не должна отключаться
------- Отправлено: 20:32, 26-12-2017 | #10 |
| [решено] Материнская плата не видит процессор | homie666@vk | Материнские платы и память | 2 | 23-10-2017 21:39 | |
| Материнская плата не видит видеокарту | Glass21 | Видеокарты | 1 | 11-12-2015 23:06 | |
| Материнская плата не видит видеокарту | mrbubble | Материнские платы и память | 4 | 11-06-2015 10:32 | |
| Материнская плата не видит HDD | Bio_Hazard | Материнские платы и память | 9 | 10-09-2014 16:23 | |
| HDD - Материнская плата не видит винт | KuSto13 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 11-01-2011 17:11 | |
