| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Материнская плата не видит видеокарту |
Новый участник Сообщения: 3 |
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, в последнее время компьютер стал через раз видеть видеокарту. Происходит это так: включаю компьютер, запускаются все вентиляторы, на видеокарте кулер крутится 2-3 секунды, после чего останавливается (иногда работает постоянно), спустя еще секунд 8-10 спикер издает 1 длинный и 2 коротких сигнала, что означает неисправность видеокарты или монитора, дальше вентиляторы продолжают крутиться, но ничего не происходит. Изредка видеокарта определяется, но все равно после 10-12 секунд после запуска, и дальше компьютер успешно запускается, но после некоторого времени или картинка зависает, или гаснет монитор. Какие проводились меры: менял видеокарту, бп, монитор, сбрасывал биос, перепрошивал, менял батарейку, менял местами озу, менял их количество, чистил ластиком контакты видеокарты, озу, отсоединял все кроме видеокарты и озу. Также обнаружил на материнке пару-тройку вздувшихся, но не потекших конденсаторов в районе процессора, моста и озу. Все более-менее удалось перепаять на соответствующие - результата не последовало. Есть подозрения на мост, так как перед этим менял на нем термопасту и обнаружил небольшой скол(буквально с миллиметр) на углу самого чипа, соприкасающегося с радиатором, но почему-то уверен, что дело не в нем. Подскажите в чем может быть дело, неужели материку на свалку?
мат. плата - Gigabyte ga m52s s3p rev. 1 видеокарта - Sapphire AMD Radeon R7 240 1gb процессор - amd Athlon 5200+ озу - 4 планки по 1 гб БП - crown cm-ps500 500w |
Отправлено: 19:01, 10-06-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mrbubble:
А вообще если кондеры текут или вздуваются в разных местах мат. платы то это говорит о плохом качестве питания от БП. |
Отправлено: 19:22, 10-06-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На самом деле я эту материнскую плату купил недавно с рук, по началу работала исправно, а началось все с того, что у процессора под нагрузкой резко повышалась температура вплоть до 120 градусов, хотя на ощупь радиатор градусов 60, ну и после этого он вырубался, почитав форумы, узнал что это брак крепления процессора, вроде люди решили эту проблему путем подкладки под процессор какой нибудь прокладки, в общем подложил несколько лесок, поставил обратно, заодно поменял термопасту моста, установил доп. вентилятор для него (температура упала с 60 до 40), все собрал обратно начал тестировать в аиде, проработал минут 10 (температура больше 60 не повышалась) пока не завис, вот так все и началось.
Отправлено: 20:51, 10-06-2015 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mrbubble, по-ходу, ты добил мать. А виноват проц. - точнее, скорее всего для него данная мат. плата - не родная, то есть не та, на которой он держит нормальные температуры. Проблема конкретно в процессоре, на другой мат. плате наверняка температура будет адекватной.
------- Отправлено: 23:56, 10-06-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, пишут что всему виной ядро Brisbane, но я что-то сомневаюсь, что из-за проблемы с процессором, перестала определяться видеокарта. Буквально вчера удалось запустить компьютер, запустил тест, и опять минут через 10 завис, на видеокарте остановился кулер, хотя сама греется, такими темпами мне еще и видеокарту придеться менять.
Отправлено: 10:32, 11-06-2015 | #5 |
| Материнская плата не видит HDD | Bio_Hazard | Материнские платы и память | 9 | 10-09-2014 16:23 | |
| Материнская плата не определяет видеокарту(ы) | vorobey4ik | Материнские платы и память | 6 | 14-06-2012 21:42 | |
| Материнская плата не всегда видит внешний диск | truvo | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 15-12-2011 23:55 | |
| HDD - Материнская плата не видит винт | KuSto13 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 11-01-2011 17:11 | |
