| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Прочие - нужно программно сжать базу Access |
Новый участник Сообщения: 4 |
Есть программа на VB6 использующая .mdb-файл через ADO 2.8
Есть ли какие варианты работать нескольким пользователям не в локальной сети, а через Интернет? Может, под IIS выложить mdb-файл и строку соединения с БД как-то хитро прописать с портом...? Или DropBox задействовать или какой-то специальный сервер, способный грамотно синхронизировать именно mdb-файлы при коллективной работе? Иногда, Интернета может временно не быть, пользователь должен иметь возможность продолжать использовать БД. А когда Интернет снова появится, должна пойти синхронизация данных. Спасибо. |
Отправлено: 19:57, 27-09-2017 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заголовок темы как-то совсем не соответствует содержимому сообщения.
Изложенные требования в самом сообщении я слабо представляю реализованными на базе файлового mdb, тут стоит смотреть в сторону более серьёзной клиент-серверной архитектуры, MS SQL и т.п. |
Отправлено: 20:13, 27-09-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извиняюсь, сложно было сформулировать. Слишком специфичное желание и тематика.
Отправлено: 20:25, 27-09-2017 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать liza.v, ничего не получится. И переход на более серьёзные СУБД ваши пожелания не реализует.
Отправлено: 09:33, 28-09-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понимаю это mdb восстановление
Отправлено: 16:13, 16-12-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата liza.v:
Последний раз редактировалось Iska, 16-12-2017 в 17:23. Отправлено: 16:14, 16-12-2017 | #6 |
| MSFT SQL Server - Импорт из базы Access 97 и экспорт данных в базу Access 97 | elec | Программирование и базы данных | 1 | 15-12-2014 08:14 | |
| HDD - Поврежденные сектора на HDD. Нужно вытащить базу | Evgeniy_Spartak | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 14-09-2012 15:37 | |
| Прочие БД - [решено] Конвертировать базу от Access в базу VFP | Hector | Программирование и базы данных | 2 | 10-02-2011 11:21 | |
| VBA - [решено] Как вставить данные в базу access на VB2008 ? | Большой Кол | Программирование и базы данных | 1 | 22-04-2010 20:40 | |
| Как открыть базу Sybase с помощью Access? | babubudu | Программирование и базы данных | 2 | 10-10-2003 12:05 | |
