| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Поврежденные сектора на HDD. Нужно вытащить базу |
Пользователь Сообщения: 110 |
Здравствуйте.
Есть база Microsoft SQL с расширением mdf. Были замечены некоторые проблемы при работе с ней, в результате расследования выяснилось, что начал сыпаться жесткий диск. Базу скопировать просто через проводник, остановив SQL Server, не удается (ошибка CRC и так далее...). Попробовав сделать бэкап папки с SQL базами при помощи Acronis выяснил номера проблемных секторов, их два. Я так понимаю, что восстановив эти сектора, базу можно будет скопировать? Обращаюсь за помощью: с помощью какой программы лучше попробовать сделать восстановление секторов? Просто база очень важна и она в единственном экземпляре. Хотелось бы использовать ПО, которое не убьет базу совсем. Заранее благодарен! |
Отправлено: 16:32, 12-09-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Evgeniy_Spartak:
------- Отправлено: 16:50, 12-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В подобном случае я бы посекторно склонировал диск, а потом бы ковырялся без боязни серьёзных потерь.
------- Отправлено: 06:46, 13-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать удалось скопировать это базу с помощью с помощью акрониса. Но при копировании программа ругалась на два сектора. После поднятия этой базы в SQL в ней всё равно есть ошибки. видимо не судьба восстановить ее без ошибок((
Отправлено: 10:43, 14-09-2012 | #4 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно через RStudio попробовать восстановить, однажды удалось поврежденного диска восстановить всю информацию, правда программа платная, но оно того стоит.
Отправлено: 15:37, 14-09-2012 | #5 |
| Поврежденные фото и видео! | multjashka | Программное обеспечение Windows | 37 | 19-03-2022 10:35 | |
| HDD - [решено] Как восстановить поврежденные сектора на жестком диске? | Andrey-gamer | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 29-07-2012 16:27 | |
| Прочие БД - [решено] Конвертировать базу от Access в базу VFP | Hector | Программирование и базы данных | 2 | 10-02-2011 11:21 | |
| HDD - Клонирование диска, имеющего поврежденные сектора | Varicapp | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 14-01-2011 15:47 | |
| Вопрос - Помогите!! Срочно нужно вытащить файл с флешки но возникает ошибка!! Как бороться? | Неуловимка | Защита компьютерных систем | 4 | 08-05-2010 01:04 | |
