| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » некорректная работа оперативной памяти. |
Пользователь Сообщения: 66 |
Решил заменить две старые 1гб планки, на новые 2гб. Компьютер при этом заметно сильнее стал тормозить. После чего вынул одну из планок и компьютер стал работать более менее сносно. Экспериментировал с различными конфигурациями подключений планок и обнаружил, что если заняты все слоты всеми 4 планками по 1 и 2 гб компьютер работает более стабильно чем при новых 2гю планках, так же стабильнее он работает когда подключена одна из 2гб планок, более ли менее сносно работает при подключении одной 1гб и одной 2гб планки. Изначально думал, что проблема в самой оперативке, но в первые же дни я поменял в магазине на другие, другого производителя, но с теми же характеристиками, результат один. Стало быть причина не в самих планках и не производителях. Хотелось бы выяснить причину и стоит ли покупать 1планку в 4гб если проблема не решится?
Далее информация собранная программой Speccy: Оперативная память Гнёзда памяти Всего 4 Занято 1 Свободно 3 Память Тип DDR2 Объём 2048 МБ Каналов 1 Частота DRAM 399.4 МГц Латентность CAS# (CL) 6 тактов Задержка RAS# в CAS# (tRCD) 6 тактов Предзаряд RAS# (tRP) 6 тактов Время обращения (tRAS) 18 тактов Декодирование команд (CR) 2T Физическая память Использование памяти 78 % Всего физической 2.00 ГБ Доступно физической 431 МБ Всего виртуальной 4.00 ГБ Доступно виртуальной 2.24 ГБ SPD Модулей SPD 1 Разъём 1 Операционная система Windows 7 Максимальная 64-bit SP1 Тип компьютера: Неизвестно Дата установки: 24.07.2017 22:25:19 Серийный номер: 2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G Центр безопасности Windows Контроль учётных записей (UAC) Включено Уровень уведомлений 2 - по умолчанию Брандмауэр Включено Обновление Windows Автоматическое обновление Не настроено Защитник Windows Защитник Windows Включено Антивирус Антивирус Включено Название Avast Antivirus БД вирусов Обновлена Установленные платформы .NET Framework v4.5 Full v4.5 Client v3.5 SP1 v3.0 SP2 v2.0 SP2 Internet Explorer Версия 8.0.7601.17514 PowerShell Версия 2.0 Центральный процессор Intel Core 2 Duo E6750 Ядра 2 Потоки 2 Название Intel Core 2 Duo E6750 Кодовое имя Conroe Конструктив Socket 775 LGA Техпроцесс 65nm Спецификация Intel Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz Семейство 6 Доп. семейство 6 Модель F Доп. модель F Степпинг B Ревизия G0 Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, NX, VMX Виртуализация Поддерживается, Отключено Распараллеливание Не поддерживается Эффективная частота шины 1333.2 МГц Исходная частота ядра 2666 МГц Исходная частота шины 333 МГц Средняя температура 58 °C Кэширование Кэш данных L1 2 x 32 КБ Кэш инструкций L1 2 x 32 КБ Объединённый кэш L2 4096 КБ Системная плата Изготовитель Intel Corporation Модель DP35DP (J1PR) Версия AAD81073-207 Изготовитель сев. моста Intel Модель сев. моста P35/G33/G31 Ревизия сев. моста A2 Изготовитель юж. моста Intel Модель юж. моста 82801IR (ICH9R) Ревизия юж. моста 02 BIOS Марка Intel Corp. Версия DPP3510J.86A.0293.2007.1002.1519 Дата 02.10.2007 Данные PCI Разъём PCI-E Тип разъёма PCI-E Использование разъёма Используется Пути данных x16 Обозначение разъёма PCIE X16 SLOT Характеристики 3,3 В Номер разъёма 0 Разъём PCI-E Тип разъёма PCI-E Использование разъёма Доступно Пути данных x1 Обозначение разъёма PCIE X1 SLOT 1 Характеристики 3,3 В, PME, SMBus Номер разъёма 1 Разъём PCI-E Тип разъёма PCI-E Использование разъёма Доступно Пути данных x1 Обозначение разъёма PCIE X1 SLOT 2 Характеристики 3,3 В, PME, SMBus Номер разъёма 2 Разъём PCI-E Тип разъёма PCI-E Использование разъёма Используется Пути данных x1 Обозначение разъёма PCIE X1 SLOT 3 Характеристики 3,3 В, PME, SMBus Номер разъёма 3 Разъём PCI Тип разъёма PCI Использование разъёма Доступно Разрядность шины 32 bit Обозначение разъёма PCI SLOT 1 Характеристики 3,3 В, PME, SMBus Номер разъёма 4 Разъём PCI Тип разъёма PCI Использование разъёма Используется Разрядность шины 32 bit Обозначение разъёма PCI SLOT 2 Характеристики 3,3 В, PME, SMBus Номер разъёма 5 Разъём PCI Тип разъёма PCI Использование разъёма Доступно Разрядность шины 32 bit Обозначение разъёма PCI SLOT 3 Характеристики 3,3 В, PME, SMBus Номер разъёма 6 В оперативной памяти на момент сборки данных утилитой была установлена одна планка, при необходимости выложу результаты с обеими планками. И почему программка показывает, что частота работы составляет 399Мгц, при заявленных 800? Хотя я может чего и не понимаю ![]() |
Отправлено: 15:22, 29-07-2017 |
Отправлено: 17:28, 29-07-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите пожалуйста, какой из вариантов нужно выбрать, они все разного расширения, разного размера и ни на одной не указано Windows 7, плюс я плохо в английский
Отправлено: 17:55, 29-07-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Iamnotarobot:
Прошивайте с одной планкой ОЗУ 1 Гб. Цитата Iamnotarobot:
Отправлено: 19:19, 29-07-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошил в общем через ексешник, (прошивал с планкой 2гб, ибо планки в 1гб выдают экраны смерти) вроде все получилось, версия биоса показывается последняя. И начались снова странности. Попробовал поиграть четвертый фоллаут, тянул весьма сносно, уже обрадовался, затем зашел во вторую доту и снова эти нириальные лаги. В общем проблема решилась, но как то криво.
"Забудьте, эта плата с такими не работает" Эт что получается, на этой матери максимум можно 8гб запихнуть забив все 4 слота планками по 2гб? |
Отправлено: 20:13, 31-07-2017 | #5 |
Отправлено: 21:21, 31-07-2017 | #6 |
| Работа оперативной памяти на материнке - Gigabyte GA-EP45-EXTREME. | doc11111 | Материнские платы и память | 2 | 09-01-2016 06:38 | |
| Интерфейс - Некорректная работа интел графики при выделении большего количества памяти | rinart73@vk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 06-09-2015 01:44 | |
| Работа оперативной памяти на материнке - GA-EP45-EXTREME | doc11111 | Материнские платы и память | 1 | 29-11-2012 17:39 | |
| [решено] Работа оперативной памяти на пониженной частоте | 4ksner | Материнские платы и память | 8 | 10-01-2012 16:14 | |
| [решено] Нестабильная работа оперативной памяти | System Failure | Материнские платы и память | 2 | 10-10-2010 14:13 | |
