| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Нестабильная работа оперативной памяти |
Старожил Сообщения: 175 |
В общем так. Была у меня старенькая система на базе Athlon 64 x2 4000+. Решил я потихонечку её обновить, закупил материнскую плату, память, БП, и всё что нужно для более-менее современного игрового ПК. В итоге получилась следующая конфигурация:
MB: GA-MA770-UD3 rev. 1.0 RAM: Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C x2 (Dual Channel Mode) Video: ATI Radeon HD 4850 Power: CoolerMaster RP-500-PCAP (500W) Fan: на вдув и выдув от Arctic Cooling + на процессор от Spire CPU: Athlon 64 x2 4000+ 2,1Ghz @ 2,6GHz Естественно в такой конфигурации память работала на 400 МГц (DDR2-800), так как старый процессор не поддерживает 1066. Созрел я на покупку нового процессора, взял AMD Athlon II x4 635 2,9Ghz , выставил в биосе питание 2,1 Вольт для оперативной памяти, включил EPP (Enhanced Performance Profile), вроде бы заработало на 1066. Днем поиграл в пару (довольно требовательных) игрушек - всё работало стабильно. Оставил на ночь торрент, утром прихожу - система восстановлена после критической ошибки. Через BlueScreenViewer вижу что было 2 BSOD с разными кодами ошибок. Получается, что память работает не стабильно? Думаю, неисправность памяти можно исключить, ибо до смены процессора никаких сбоев не было вообще. Плюс ко всему, до тех пор пока я выставил напряжение 2,1 - были подобные BSOD'ы. Так как я всё равно хотел бы разогнать систему, не лучше ли выставить память на 400 МГц (DDR2 800) и потом разгоном FSB поднять частоту, скажем до 500? Какие тайминги надо при этом выставить? Через Эверест для работы на 400 МГц указывается следующий профиль: @ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP), но для 533 в EPP стоит 5-6-6-16. Тут напрашивается вопрос, почему значение RAS для большей частоты ниже чем для меньшей? |
Отправлено: 13:32, 09-10-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пока так и сделал. поставил работать память на частоте 400, с соответствующими таймингами. зафиксировал шину PCI, HT понизил, разогнал проц через FSB на 25% и вуаля - полет нормальный.
Отправлено: 01:53, 10-10-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата System Failure:
Отправлено: 14:13, 10-10-2010 | #3 |
| [решено] Нестабильная работа компа.Большая загрузка цп и физической памяти. | HouseMD | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 11-04-2010 04:25 | |
| Разное - Нестабильная работа Windows XP | Dragon_1 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-06-2009 13:10 | |
| Нестабильная работа компа | -anton- | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-05-2009 12:28 | |
| Нестабильная работа когмпьютера | AliVe | Лечение систем от вредоносных программ | 27 | 29-08-2008 19:07 | |
| Нестабильная работа компьютера | 00ff00 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 07-03-2008 23:39 | |
