Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Глюк с датчиком температуры проца
Автор: Vladislavchii
Дата: 27-07-2017
Всем привет, поставил охлаждение гаммах 300, на фх6300(4.1 множитель,1,3В),
Температура в нагрузке проца(80-90⅝), около 31-32C, это разве нормально? Зато тмпин1- северный мост около 75 градусов(в нагрузке) 50-55(простой), это ведь высокая температура моста, ставил авто напряжение, с моста падала С на пару градусов и почему такая низкая температура проца?, В простое вообще 10 градусов..
Мать MSI 760gm-p23(fx),
До гаммах было стоковое охлаждение, но на нём поднималась С до 45-47, было что то более вероятное, но не как не 31 в нагрузке..
Или это может датчик умер, подскажите что можно попробовать
Отправлено: 15:33, 27-07-2017
Проблема с датчиком, или неправильно показывается вольтаж? Next13 Разгон, охлаждение и моддинг 13 31-08-2010 18:55
[решено] по поваду температуры проца olfand Разгон, охлаждение и моддинг 4 01-03-2009 21:47
Перегрев проца или глюк датчика? RusMaster Непонятные проблемы с Железом 13 19-02-2009 14:13
проблема с датчиком температуры...или нет.... FRZ Непонятные проблемы с Железом 17 24-01-2007 16:59
Нормальные температуры для матери, проца и видюхи HellKeeper Разгон, охлаждение и моддинг 18 04-08-2006 21:19
