| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Проблема с датчиком, или неправильно показывается вольтаж? |
Здравствуйте уважаемые форумчане, меня волнует некий вопрос, вообщим в EVERESTе у меня показывается очень заниженный вольтаж, компьютер работает хорошо, но показатели вот такие - +3.3 V - 2.16 V;+12 V - 4.93 V;+5 V резерв - 5.48 V? В чем может быть проблема? Дам полную характеристику своего ПК. -
Системная плата - Тип ЦП TripleCore AMD Phenom X3 8650, 2300 MHz (11.5 x 200) Системная плата ECS A770M-A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 770, AMD K10 Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingmax KLDE88F-B8KB5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS AMI (12/17/07) Мультимедиа Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller Дисковый накопитель Hitachi HDT725040VLA360 (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GSO (384 Мб) Сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.2) Системник подключен от бесперебойника CyberPower Battery Backup 390 Wt Меня волнует понижение вольтажа на 12V линии и на 3.3V? если можете помогите буду благодарен... |
Отправлено: 13:24, 24-07-2010 |
Ветеран Сообщения: 589
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Next13, не обращайте внимания на эти данные, ну не могут устройства, расчитанные на 12В, работать при 5и.
------- Отправлено: 15:19, 24-07-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Next13, блок питания - мощность, производитель, возраст. В любом случае,
Цитата Misha hm:
------- Отправлено: 16:22, 24-07-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1791
------- Отправлено: 18:07, 24-07-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать 450Wt , блоку питания 2 года в августе будет, правда в ремонте комп уже был, горел как то блок питания, сдавал по гарантии - сделали, вот уже полтора года как пользуюсь, марку блока питания не помню надо крышку снять поглядеть, знаю что 450 wt
Еще один вопрос поглядел вольтаж через SpeedFan , вообщим у меня на +5V = 6.85V, на +12V = 4.93V, на +3.3V = 2.16V, на -12V = -4.71V; на -5V = -2.94; на +5V (резерве) = 5.48V, что все таки это означает , блок питания мой нужно менять или что? ответьте кто знает |
Отправлено: 19:21, 24-07-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Next13, программным показателям верить не нужно (вы же заметили, что они показывают одно и то же?)! Если хотите узнать, какое напряжение выдает БП, то лучше тестера ничего нет. Если компьютер под нагрузкой (игры, к примеру) работает нормально, нет перезагрузок, то ничего делать не нужно.
------- Отправлено: 19:53, 24-07-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вчера решил попробовать сыграть в Call of Duty Moden Warfare 4, короче комп завис на первом уровне, пол уровня прошел и завис, ну короче картинка осталась и все, пришлось резетить, в чем может быть проблема, в видюхе, температуре? Или мощности не хватило блоку питания вот игра и зависла, такое бывает но иногда, все же в чем причина?
Отправлено: 08:35, 25-07-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 570
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если вы никогда не пользовались тестером лучше с материнки не начинать. Если пользовались вопросов нет .А можно на время теста найти заведомо исправный БП и проверить тем более что старый был в ремонте возможно он вам материнку и подсадил тобиш не правильные показания датчиков.
Отправлено: 10:04, 25-07-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну впринципе я так и думаю, один вопрос что значит подсадил материнку? мощности не хватает ему типо?
Отправлено: 13:31, 25-07-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Next13:
------- Отправлено: 13:43, 25-07-2010 | #10 |
| Загрузка - долго показывается экран приветствия | Pomas | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-10-2009 19:48 | |
| Интерфейс - Не показывается полоса заполнения USB флеш накопителя | MAD USER 69 | Microsoft Windows Vista | 0 | 05-08-2009 15:09 | |
| Интерфейс - [решено] Не показывается заполнение HDD | JJKey | Microsoft Windows Vista | 2 | 20-06-2009 21:04 | |
| Ошибка 633: модем уже занят или неправильно настроен | VALEYA | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 11 | 09-01-2009 21:50 | |
| проблема с датчиком температуры...или нет.... | FRZ | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 24-01-2007 16:59 | |
