| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Windows server 2008 - нет доступа к сетевым папкам |
Новый участник Сообщения: 2 |
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с Windows server 2008 R2 не могу зайти на расшаренную папку которая находится на нем же, так же не могу подключиться к нему по ip адресу как будто чтото блокирует подключение пишет "Windows не может получить доступ к \\ Код ошибки 0x80070035, Нажимаю на диагностику "Ресурс совместного доступа к файлам и принтерам доступен в сети, но не отвечает на попытки подкключения" Удаленный компьютер не отвечает на подключения через порт 445. Службы такие как Сервер и Модуль поддержки NetBios работают. Общий доступ включен, сетевое обнаружение тоже. При попытки зайти с сервера на другой компьютер - заходит. Но при попытки зайти с сервера на расшаренную папку пишет ошибка (указанную выше), при попытке зайти с рабочей станции тоже самое. Пробывал удалять Клиент для сетей и Службу доступа к файлам потом заново устанавливал не помогло. Проверял компьютер на вирусы необноружено. Может ктото знает в чем может быть дело
Отправлено: 10:16, 13-07-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через \\НазваниеСервера заходит в сетевое окружение и я вижу список папок, но не могу не одну из них открыть.
Отправлено: 10:18, 13-07-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maksimobuhov:
Отправлено: 10:30, 13-07-2017 | #3 |
| Доступ - Организация доступа к сетевым папкам Win7x64 | kefip4er@vk | Microsoft Windows 7 | 0 | 22-05-2015 23:51 | |
| 2008 R2 - Server 2008 R2 Проблема с правами доступа к папкам для пользователей | den-snayper | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 30-10-2013 17:00 | |
| 2008 R2 - Настройки доступа к сетевым папкам. | hip67@vk | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 13-03-2012 17:17 | |
| Ограничение доступа к папкам сетевым | ivieDVeD | Сетевые технологии | 6 | 30-08-2010 07:27 | |
| 2008 - Пропала возможность доступа к сетевым\расшаренным ресурсам с Server 2008 | m0s | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 23-11-2009 20:41 | |
