| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Настройки доступа к сетевым папкам. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте. Пол дня убил на настройку разрешений для папок, не получается сделать как надо. Описываю задачу.
Есть папка F1, в ней находятся персональные папки PF1, PF2, .... PFn. На сервере созданы локальные пользователи U1, U2 ... Un. Все пользователи объединены в группу G. Надо сделать так, чтобы всей группе пользователей G была полностью доступна папка F1. С этим проблем нет. Добавляю группу G в разрешения и ставлю полный доступ. Теперь, к персональным папкам: к папке PF1 должен иметь полный доступ юзер U1, который входит в группу G. Остальные участники этой группы должны иметь доступ только на чтение\запись\создание файлов и папок. К папке PF2 - юзер U2, и так далее. Пробовал добавлять в разрешения к персональной папке: юзера U1 с полными правами и группу G, которой явно запрещал ненужные права. Но в этом случае на юзера U1 тоже распространяется запрет. Если оставить U1 с полными правами а у группы лишь отметить необходимые, то любой юзер из группы имеет полный доступ только над теми файлами, который сам создает в папке. Что я делаю не так? Если что-то не понятно - объясню на слайде. |
Отправлено: 14:17, 13-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата hip67@vk:
для группы Creator Owner - полный доступ для подпапки и файлов. Папки U1...Un создавать через GPP: ![]() |
------- Отправлено: 15:20, 13-03-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать exo, забыл уточнить. сеть одноранговая, домена нет.
Отправлено: 16:00, 13-03-2012 | #3 |
тогда: группа G - только чтение. А дальше для каждого пользователя полные права на свою папку. |
------- Отправлено: 17:17, 13-03-2012 | #4 |
| Доступ - Слетают сохраненные пароли к сетевым папкам | Uasya | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 05-03-2011 12:47 | |
| Ограничение доступа к папкам сетевым | ivieDVeD | Сетевые технологии | 6 | 30-08-2010 07:27 | |
| Разграничение доступа к сетевым папкам под MS Win2k | alximik | Сетевые технологии | 1 | 28-12-2006 08:09 | |
| Не раб. доступ к сетевым папкам WIN98 после обновления XP | ammo | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 16-04-2006 12:45 | |
| Доступ к сетевым папкам | Harry | Сетевые технологии | 2 | 15-10-2003 14:43 | |
