Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » Сбой в работе WSUS Server Clean Wizard |
Пользователь Сообщения: 108 |
Доброго времени суток.
Выдаёт такую ошибку при работе мастера: скрин во вложении Данная проблема возникает если выбран пункт "Unused updates and update revisions" Компы в локалке получают обновления и устанавливают их (пока), но в консоли управления wsus, там где обзор - диаграммы жёлтые, хотя должны быть и от части зелёные, так как есть компы которые уже установили все доступные обновления. Сервер WSUS достался в наследство от предыдущего админа. Могу указать версию wsus: Windows Server 2008 Ent R2, wsus - 3.2.7600.226 Судя по картинке какие-то проблемы с базой wsus, но я без понятия как она реализована (вcтроенная Windows или же на SQL). На этом же сервере установлен MS SQL 2012, но базы wsus я там не увидел, как она должна называться? Подскажите с чего начать копать? Сдаётся мне, что это может быть началом других, более серьёзных проблем, хотелось бы разобраться. |
Отправлено: 15:09, 08-06-2017 |
Старожил Сообщения: 415
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет!
Какой объем базы с обновлениями? Место на диске с обновлениями достаточно? Подозреваю, что мастер очистки сервера давно не запускался, поэтому скопилось много замененных и неиспользуемых обновлений. Что сделать: 1. попробовать вручную через оснастку WSUS удалить часть неиспользуемых и замененных обновлений. Потом запустить очистку сервера. 2. Сделать переиндексацию базы SQL. Сам такого не делал, но где-то читал, что помогает. По дашбордам - это распространенная проблема. Вот моя похожая тема на счет дашборда http://forum.oszone.net/thread-323657.html |
Отправлено: 08:55, 09-06-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток.
Цитата dahiko:
Цитата dahiko:
Отправлено: 09:09, 09-06-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По дефолту БД лежит рядом с папкой с обновлениями. И она называется UpdateServiceDbFiles. Там можно посмотреть формат базы и ее название. Обычно - это SUSDB.mdf. Так же в оснастке IIS, если выделить Default Web Site (по умолчанию WSUS туда ставится), то в правом окне увидите Connection Strings и Providers. В них можно посмотреть какая у вас БД - по умолчанию это SQLExpress.
Цитата Brat_ES:
Отправлено: 11:30, 09-06-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Глянул через IIS
data source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;User Instance=true Я так понимаю это база встроенная Windows? |
Отправлено: 11:51, 09-06-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Brat_ES:
Отправлено: 09:05, 12-06-2017 | #6 |
Выставил decline для обновлений с квадратиком по середине, и квадратиком в правом нижнем углу. После, запустил мастер очистки со всеми галками. Примерно через 10 часов мастер закончил работу без сбоев. Начали зеленеть диаграммы. |
Отправлено: 16:42, 13-06-2017 | #7 |
Есть проблемы при работе WSUS | DeniTornado | WSUS | 4 | 13-08-2018 12:49 | |
HDD - Явный сбой в работе жесткого диска. | JoshuaLight | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 17-09-2013 00:44 | |
Интернет - сбой в работе всех браузеров | illusionmgs | Программное обеспечение Windows | 0 | 11-11-2008 16:51 | |
Сбой в работе интернета, в чем причина??? | Kobalt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 03-11-2007 22:39 | |
Сбой W2000 при работе в инете | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 31-08-2002 01:14 |
