| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Сбой W2000 при работе в инете |
Guest |
Господа, у меня такой вопрос. Недавно переставил винду (W2000Pro SP2) , и теперь имею:
Во время работы в Инете система периодически вылетает в синий экран: *** STOP: 0x0000000A (0xE1395CA8,0x00000002, 0x00000000, 0x80461A03) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL *** Address 80461A03 base at 80400000, DateStamp 3ad7ad60 – ntoskrnl.exe Beginning dump of physical memory Ума не приложу с чего бы это… А что думает уважаемый All на эту тему? Спасибо. |
Отправлено: 07:58, 08-08-2002 |
Завсегдатай Сообщения: 189
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в журнале событий что пишет?
------- Отправлено: 10:37, 08-08-2002 | #2 |
Guest |
В том то и дело что не пишет ничего.
Вроде стоит Norton Personal Firewall 2002, должен стабилизировать работу в нете |
Отправлено: 06:21, 12-08-2002 | #3 |
------- Отправлено: 07:36, 12-08-2002 | #4 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
------- Отправлено: 08:20, 12-08-2002 | #5 |
Guest |
ту алл
переставлял поверх (то есть w2000 ставил поверх её же) но не начисто, видимо действительно из-за этого NPF стоит, вроде относилось к тому что "ВРОДЕ НЕ ДОЛЖНО" а может как нибудь без переустановки,а? стока гиморру будет %(( (спасибо за ответы) |
Отправлено: 12:44, 12-08-2002 | #6 |
Попробуй провести полную диагностику и профилактику системы, реестр почистить. Если сообщения об ошибках не исчезнут, увы, тока форматировать. |
------- Отправлено: 12:49, 12-08-2002 | #7 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
третий сп поставь. где-то в списке его фиксов вроде было это. |
------- Отправлено: 12:57, 12-08-2002 | #8 |
Пользователь Сообщения: 136
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если выдается собщение, что IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, то это можно перевести как "прерывание не существует или неоднозначно" (кажись, так?), то у тебя устройство отваливается. Разбери комп, продуй его, почисть, спиртом, в конце концов протри....
------- Отправлено: 11:18, 15-08-2002 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать alex e
IRQL - это уровень IRQ. Их несколько, и фишка заключается в том, что определенные функции и механизмы ядра могут работать только на определенном наборе этих уровней. из самых частых ошибочных операций - переключение контекста, подкачка и выделение памяти. Для каждой функции, выполняемой в режиме ядра, (должно быть) описано, когда ее можно вызывать. Самая частая ошибка и заключается в том, что вызываются функции тогда, когда нельзя этого делать. А переводится, что "уровень IRQ не (ниже или равен)", скобки расставлены для пущего понимания логики. И разумеется, никакие устройства физически не отваливаются, если это имелось в виду. И спиртом протирать смысла тоже мало, это ошибка драйвера, а не железа. |
------- Отправлено: 13:55, 15-08-2002 | #10 |
| [решено] ATI Radeon HD 4850 непонятный сбой в работе | frizzbee | Видеокарты | 32 | 31-12-2009 13:12 | |
| Интернет - сбой в работе всех браузеров | illusionmgs | Программное обеспечение Windows | 0 | 11-11-2008 16:51 | |
| [решено] Старенький комп «глохнет» при работе в Инете:( | ab | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 20-08-2008 23:13 | |
| Сбой в работе интернета, в чем причина??? | Kobalt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 03-11-2007 22:39 | |
| сбои при запуске/установке программ под W2000 | dromaxim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 21-12-2005 19:26 | |
