Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Как правильно разгонять Core2Quad Q8400 на ASUS P5K ?
Автор: Wonderio619
Дата: 02-03-2017
После проблем, появившихся с установкой новых планок озу в систему ( описывал в этой теме ) решил пополнить свои знания в области разгона. Итак, конфиг:
ASUS P5K
Core2Quad Q8400 2.66 Ghz( разогнан до 3.2 Ghz )
AMD Radeon 7770 2gb
6gb RAM ( Kingston khx8500d2k2/4g и Kingston khx8500d2k2/2g )
Windows 7 SP1 x64
Как я разгонял ? Захожу в биос, поднимаю частоту FSB с 333 до 400, в итоге частота проца поднимается на 20%, до 3.2 Ghz. Частота озу 1066, при поднятии FSB подскакивает до 1200 с копейками. Тогда я просто опускаю её назад до 1066.
Сейчас частоту озу понизил до 1000, так как после покупки дополнительных 2 гб озу комп начал выпадать в синий экран ( описывал в другой теме по ссылке выше ).
При этом тайминги озу 5-5-5-15, напряжение 2.1в.
Теперь главное - частоты и напряжение северного и прочих мостов, PCIe, множитель процессора ( он скакает с 6 до 8 в зависимости от нагрузки ) я не трогаю ВООБЩЕ, там всё на авто стоит.
До покупки дополнительной озу у меня всё работало годами нормально, в таком режиме.
На что стоит обратить больше внимания ?
Особенно интересно узнать больше о влиянии разгона проца на работу оперативной памяти.
Отправлено: 19:27, 02-03-2017
После более детального изучения особенностей моей материнки установил в биосе значение "Disabled" для параметров "Transaction Booster" и "DRAM Static Read Control".
И ещё включил параметр "Load-Line Calibration".
После этого память работает на 1066 мгц без синих экранов. Но в играх пока не тестил ...
Отправлено: 20:34, 03-03-2017 | #2
Как разогнанать процессор Intel Core 2 duo E4700 2.6ghz на Asus p5k-se Doc1234 Разгон, охлаждение и моддинг 3 19-09-2013 21:24
[решено] как правильно подключить питание на Asus M5A97 EVO? Pozia Материнские платы и память 14 16-06-2012 14:06
Подключение геймпорта на Asus P5K SE Masterion Материнские платы и память 6 22-01-2011 14:15
HDD - как включить AHCI на Asus P5K-SE ? mr_alex_ Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 3 25-01-2009 19:20
Как выйти в загрузочное меню в P5K ASUS? murzikD Материнские платы и память 1 21-02-2008 13:02
