| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] как правильно подключить питание на Asus M5A97 EVO? |
Ветеран Сообщения: 2756 |
Купил материнку и не знаю как правильно подключить питание процессора. На фото board виден 8-ми контактный штекер. Из блока у меня выходит два кабеля: первый - белый 4-х контактный (которым я запитывал питание на проц на старой материнке); второй - черный 6-ти + 2 разъемный контактный штекер. Первый я смог вставить в правые 4-е из 8-ми контакта на материнке (и комп пока работает), а второй во все 8-м контактов в гнезде материнки не влазит - только 6-ти контактный штекер. Как мне быть? Оставить как есть? Вставить 6-ти контактный вместо 4-х? купить какой нить переходник для 8-ми контактов?
------- Отправлено: 20:33, 15-06-2012 |
PC Master Сообщения: 4238
------- Отправлено: 20:48, 15-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mr.Benq, БП FSP ATX-550PNR (550 Ват)
Цитата Mr.Benq:
------- Отправлено: 20:56, 15-06-2012 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mr.Benq:
Цитата Pozia:
Цитата Pozia:
Цитата Pozia:
Цитата Pozia:
------- Отправлено: 21:04, 15-06-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pozia:
Можете запитать 4-х контактным,такой вариант допускается. 8-пиновый разъем установлен для того, чтобы исключить нагрев разъема при большой потребляемой мощности процессором. При разгоне например, или при установленном в мамку мощном процессоре. Если у вас не мощный процессор,то 4х пинового достаточно. |
------- Последний раз редактировалось Mr.Benq, 15-06-2012 в 21:14. Отправлено: 21:06, 15-06-2012 | #5 |
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
покопался в своем загашнике и нашел такой вот переходник. Оно мне поможет? Будет тоже самое как и родной выход? Или как? |
------- Последний раз редактировалось Pozia, 23-07-2012 в 23:16. Отправлено: 21:14, 15-06-2012 | #6 |
Цитата Mr.Benq:
------- Отправлено: 21:19, 15-06-2012 | #7 |
Чтоб так сильно не замарачиваться можно купить в дальнейшем бп по качественней,с нужными конекторами. |
------- Отправлено: 21:20, 15-06-2012 | #8 |
Цитата Pozia:
------- Отправлено: 21:22, 15-06-2012 | #9 |
Цитата Mr.Benq:
или еще что получше за эти же деньги посоветуете? |
------- Отправлено: 21:35, 15-06-2012 | #10 |
| [решено] Asus M5A97 | Devils0411 | Материнские платы и память | 13 | 08-11-2015 09:11 | |
| Asus M5A97 PRO + Windows 7Ultimate x64 = косяки установки утилит Asus | vasets | Материнские платы и память | 1 | 08-05-2012 15:17 | |
| Asus M5A97 PRO - удачная прошивка uefi bios, неудачный старт системы | alex68md | Материнские платы и память | 10 | 25-01-2012 17:42 | |
| [решено] как подключить доп.питание к видюхе | vladkzmnk | Видеокарты | 3 | 30-06-2010 16:59 | |
| Как подключить к видеокарте дополнительное питание...? | J7BXA | Видеокарты | 5 | 01-12-2009 09:58 | |
