Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Отключить автоматическое восстановление системы
Аватара для Charg
Благодарности: 469
Имеется системник, на нем 2008R2, в идеале компьютер должен работать круглосуточно.
Но в месте где он будет стоять раз в месяц либо чаще выключают свет, бесперебойник там держит пол часа но бывает электричества нет и по несколько часов. Соответственно нужно чтоб он автоматически включался когда электричество появляется - для этого я в биосе выставил автоматическое включение.
Но вот в чем беда - после такого аварийного отключения виндовс считает что всёпропало и вместо обычного запуска - тычет своё средство автоматического восстановления системы, которые, во-первых, бесполезное в данном случае, во-вторых занимает много времени, ну и в третьих банально требует кого-то, кто будет нажимать "далее далее", ну и соответственно мышку и монитор для этого.
Вопрос такой - что сделать чтобы при аварийном отключении виндовс стартовал в штатном режиме, минуя это восстановление системы, либо как отключить его совсем?
Отправлено: 12:08, 02-12-2016
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Бесперебойник должен при подходе заряда батареи к критической отметке корректно заглушить питаемый сервер. Для этого у каждого производителя есть специально обученный софт.
А так, насколько помню, от имени администратора:
bcdedit /set recovery enabled no
Если не поможет:
bcdedit /set bootstatuspolicy ignoreallfailures
Но это чревато!
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 12:30, 02-12-2016 | #2
Аватара для Charg
Благодарности: 469
Цитата Angry Demon:
Но это чревато! »
А какие подводные камни?
Цитата Angry Demon:
Бесперебойник должен при подходе заряда батареи к критической отметке корректно заглушить питаемый сервер. »
Он то может и заглушит корректно само железо, но виндовс то некорректно завершается в любом случае.
В целом, ситуация довольно распространенная, думаю, как такие проблемы решаются по хорошему?
Отправлено: 13:03, 02-12-2016 | #3
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Не загрузится. Как будете восстанавливать без средства?
Бред. UPS завершает работу ОС, а железо выключается само. Аналог выключения через меню "Пуск". Я же говорю, СОФТ!
Ни разу не распространённая, а очень ненормальная.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 13:14, 02-12-2016 | #4
Аватара для Charg
Благодарности: 469
Цитата Angry Demon:
Ни разу не распространённая, а очень ненормальная. »
Та ладно... а бесперебойники тогда зачем везде ставят? Именно на такие случаи. А значит аварийная ситуация должна быть отработана.
Отправлено: 13:23, 02-12-2016 | #5
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Вот зачем:
И никаких аварийных выключений!!!
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 13:30, 02-12-2016 | #6
Благодарности: 44
Хм, а разве подобный софт упсов не эмулирует кратковременное нажатие на кнопки питания, что приводит к корректному завершению работы ОС, как например "momentary press" в HP iLO/OA.
Отправлено: 07:09, 03-12-2016 | #7
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Практически. Но ТС считает, что UPS выключает железку, но не ОС.
А задача UPS, как известно, корректно завершить работу ОС, а потом, получив сигнал, выключиться самому.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 19:38, 03-12-2016 | #8
x0r x0r вне форума
Забанен
Благодарности: 137
Если авария, знач что-то мешает ОС нормально завершить работу при отключении питания. Поставь "принудительное закрытие приложений при завершении работы" в реестре.
Либо УПС не держит и пару минут.
Отправлено: 20:45, 03-12-2016 | #9
EventID - Постоянное автоматическое восстановление BioRest Хочу все знать 2 11-01-2016 17:29
Установка - автоматическое восстановление после перезагрузки unrealfire Microsoft Windows 10 2 29-10-2015 19:42
Загрузка - Бесконечное автоматическое восстановление QUMATOZ Microsoft Windows 8 и 8.1 44 10-10-2015 02:13
Загрузка - Автоматическое восстановление. ftrust Microsoft Windows 8 и 8.1 0 24-05-2015 17:02
Разное - автоматическое восстановление vjqkjubyrjn Microsoft Windows 7 1 12-05-2012 09:54
