| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - Бесконечное автоматическое восстановление |
Ветеран Сообщения: 668 |
Здравствуйте, перестал загружаться ноутбук, постоянно висит черный экран с логотипом и надпись "Подготовка автоматического восстановления". Что делать?
Отправлено: 20:13, 30-01-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нажал F2 при загрузке и проверил стандартными средствами память и загрузку все ок.
Отправлено: 15:26, 31-01-2015 | #2 |
Отправлено: 16:31, 31-01-2015 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать QUMATOZ, пробуйте восстановление вручную раз автоматическое не работает: Восстановление Windows 8
------- Отправлено: 16:33, 31-01-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня нету диска с виндой.
Отправлено: 23:11, 31-01-2015 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ждите, уже выезжаю к вам с диском.
------- Отправлено: 01:23, 01-02-2015 | #6 |
Ветеран Сообщения: 697
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата QUMATOZ:
если загрузится - значит какая-то программа или драйвер мешают загрузке в нормальном режиме. в том же безопасном режиме попробуйте найдите эту программу или драйвер, прочитав системные логи. если загрузка в безопасном режиме так же не возможна, загрузитесь с установочного диска Windows, который можно скачать с сайта Microsoft. Нажмите Shift + F10, с помощью открывшейся командной строки выполните. Загрузка в безопасном режиме с установочного диска: Скрытый текст
Отправлено: 03:10, 01-02-2015 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ыть, это все есть по ссылке в сообщении #4, но ТС видимо ее даже не смотрел...
------- Отправлено: 10:57, 01-02-2015 | #8 |
Скачал образ с офф сайта, теперь его надо распаковать на флэшку, или записать этот образ на флэшку с помощью UltraISO? |
Последний раз редактировалось QUMATOZ, 01-02-2015 в 14:12. Отправлено: 14:02, 01-02-2015 | #9 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Скрытый текст
1. Вставляем флешку.
2.Открываем iso-образ в UltraISO (проверено на версии 9.5.3.2901). 3.Меню: Самозагрузка - Записать образ Жесткого диска 4.В открывшемся окне: Disk Drive - Выбираем нашу флешку , Метод записи - Выбираем USB-HDD+ 5.Жмем кнопку: Форматировать - FAT32/NTFS 6.После завершения форматирования, жмем кнопку: Записать |
------- Отправлено: 14:35, 01-02-2015 | #10 |
| Доступ - Windows 8 - Постоянное автоматическое восстановление | WindirMaxim | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 25 | 26-06-2017 13:59 | |
| Acronis - автоматическое восстановление разделов | BlackDragon | Автоматическая установка приложений | 13 | 18-11-2014 16:29 | |
| MSFT SQL Server - автоматическое восстановление в SQL 2005 | Untiring | Программирование и базы данных | 0 | 24-10-2012 11:26 | |
| Разное - автоматическое восстановление | vjqkjubyrjn | Microsoft Windows 7 | 1 | 12-05-2012 09:54 | |
| VPN - [решено] Автоматическое восстановление подключения при обрыве связи | Kuzia | Сетевые технологии | 3 | 19-02-2011 08:23 | |
