| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Acronis - автоматическое восстановление разделов |
Старожил Сообщения: 150 |
Помогите пожалуйста. Хочу сделать для Акрониса диск, который будет автоматически восстанавливать системный раздел. На компьютере имеется второй диск D, на котором записан образ. Хочу сделать загрузочную компашку, чтоб автоматически восстанавливала из этого образа. Искал консольные команды для акрониса, но ничего не нашел.... Там есть конфиг, но что туда прописывать? Может кто поможет) Заранее спасибо!
Отправлено: 08:42, 05-06-2007 |
♒ Сообщения: 5795
Профиль | Отправить PM | Цитировать BlackDragon
Во время установки "Выборочная установка" Acronis True Image, выбери пункт "Мастер создания загрузочных дисков". Эта утилита тебе и позволит создать диск с загрузочным Acronis True Image. |
------- Отправлено: 20:02, 05-06-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 65
вот здесь документ Глава 15 : Работа в режиме командной строки и использование сценариев. |
Отправлено: 00:39, 06-06-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2385
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень интересует вопрос - каким образом организовать автоматическое восстановление (развёртывание) образа с загрузочного DVD диска Acronis True Image, на котором есть этот образ ?
Возможно ли использовать ti_dos.exe из Acronis True Image Server 8.0 для образов созданных последними версиями Acronis True Image или это лучше организовать из Win PE с использованием TrueImageCmd.exe ? Как это сделать практически ? |
Отправлено: 13:13, 09-06-2008 | #4 |
Пользователь Сообщения: 100
Профиль | Отправить PM | Цитировать люди, кто вкурсе почему UR с компашки ищет автоматом драйвера а с флешки нет хотя образ с неё устанавливает...
Отправлено: 18:14, 19-06-2008 | #5 |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать насколько я понял из мануала (с ATI не работал, но делаю автоматическое восстановление с образа через norton ghost), тебе, грубо говоря, надо сделать автоматическое выполнение команды c dvd (...)trueimagecmd.exe /deploy /harddisk:[...] /partition:[...] /filename:[...] /reboot
Отправлено: 12:57, 20-06-2008 | #6 |
Пользователь Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сорри, что занимаюсь некрофилизмом
, но может еще актуальноСделал я такой диск: - Собрал Windows PE самый простецкий, без рамдиска и прочей ерунды, с плагином Acronis'a (True Image Echo Server) и пачкой masssstorage драйверов и добавил туда trueimagecmd.exe - Сделал 2 разных загрузчика setupldr.bin и setupld1.bin, в которых подправил имена подхватваемых кустов реестра setupreg.hiv и setupre1.hiv соответственно, в которых, в свою очередь, прописал разные команды на запуск оболочки, create.exe и restore.exe (это всё чтобы 2 разных ПЕшки на диск не писать) - create.exe и restore.exe написал на AutoIt'e: (trueimagecmd.exe со всем акронисом лежит в ситемной папке) create.exe: Автоматом создаёт образ 1-го раздела на 2м логическом диске (обычно D:) в папочке $fld restore.exe: Автоматом восстанавливает образ на 1й раздел 1-го диска из файла $fld \ $filename, который ищется на всех остальных дисках, и если не находит, то запрашивает найти и выбрать его вручную Загрузчик сделал на основе isolinux, плюс прикрутил туда 2 "ручных режима", Первый запускает обычный загрузочный образ Акрониса, а второй запускает всё ту же PE, но с оболочкой в виде самого Акрониса (На случай если загрузочный акронис не увидит винтов (тут masstorage-драйверов то побольше) Содержание isolinux.cfg: Получилось всё на 240 Мб, что нибудь еще пообрезать, да можно на миниСД записывать. Если кому то данная информация пригодится, дайте знать, нажав на кнопочку "Полезное сообщение" 7 |
Последний раз редактировалось R@MZEZzz, 24-10-2009 в 14:30. Причина: Исправление кода Отправлено: 22:18, 19-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать R@MZEZzz,
Выложи пожалуйста образ этого Windows PE. |
Отправлено: 10:47, 23-10-2009 | #8 |
Старовер Сообщения: 1708
Профиль | Отправить PM | Цитировать MKN, R@MZEZzz
Цитата MKN:
R@MZEZzz, а вот описанный способ интересен. |
------- Отправлено: 02:35, 24-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MKN:
![]() Я и так уже выложил бОльшую часть необходимой информации для создания собственного такого диска, если будут вопросы по созданию - подскажу, а целиком выкладывать не буду. К тому же инет у меня на отдачу слабенький ![]() |
Отправлено: 14:09, 24-10-2009 | #10 |
| HDD - [решено] Объединение разделов в Acronis*Disk Director Suite | Durson | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 25 | 09-07-2013 19:05 | |
| Загрузка - Восстановление Acronis'ом раздела Windows 7 | whitecrash | Microsoft Windows 7 | 22 | 05-01-2010 04:51 | |
| FreeBSD - Восстановление таблиц разделов FreeBSD | Vaizor | Общий по FreeBSD | 11 | 15-05-2009 02:53 | |
| Восстановление системы Win2003 server из образа Acronis true Image | babki | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 22-09-2006 14:11 | |
