| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Неизвестная проблема при включении. |
Новый участник Сообщения: 3 |
здравствуйте. проблема в следующем: при нажатии на кнопку питания компьютер включается, кулера работают, но экран остаётся чёрным, биос не включается, и индикатор монитора не переходит из ждущего режима в активный. при этом на передней панели зелёный индикатор горит, а красный не загорается вообще.
Конфигурация: мат. плата: foxconn g41mxp проц: intel pentium e6700 hdd: samsung hd502hj 500gb видеокарта: afox gt530 oem 1gb бп: atx400pns 400w при осмотре вздутых конденсаторов вроде бы не заметил. есть такой момент: неделю назад, открывал системник чтобы почистить его от пыли и заменить кулер на процессоре. после этого у меня появились рандомные зависания "намертво", помогала только холодная перезагрузка кнопкой reset. тогда грешил на видеокарту, т.к на видеокарте у меня стоит не родной кулер, который плохо её охлаждает, и в режиме нагрузки видеокарта греется до 100°. думал что нагрев до таких температур приводил к зависаниям. (хотя замечал, что зависания были и при сёрфинга в интернете, с температурой ~50°) температура у процессора же была нормальной: 35-40° в режиме ожидания, 60-70° в режиме нагрузки, поэтому не думаю что дело в неправильной смене кулера). сейчас пытался запустить компьютер без видеокарты, результат не изменился, без жесткого диска - то же самое. до сегодняшнего утра компьютер включался, перестал запускаться он сегодня утром. системник брал осенью 2011, с тех пор только несколько раз менял кулер на процессор и на видеокарту, все остальное стоит с момента покупки. буду рад любой помощи, если нужна доп.информация -постараюсь предоставить. |
Отправлено: 10:27, 27-11-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отсоединить все девайсы, сбросить настройки биос, вытащить ОЗУ и включить. Пищит ли системный динамик?
Вообще-то эта плата не поддерживает проц Pentium Dual-core E6700, тык. |
Отправлено: 11:17, 27-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать системный динамик не пищит, т.к не подключен. в плате и проц я не ошибся, они действительно стоят в паре друг с другом. сейчас попробую сбросить настройки биос
Отправлено: 11:47, 27-11-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблема решена, тему можно закрыть/удалить
Отправлено: 15:56, 27-11-2016 | #4 |
| Проблема при включении компьютера. | Aumi777 | Металлолом | 7 | 07-07-2013 18:43 | |
| Проблема при включении ПК | magnus-1 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 28-11-2011 19:32 | |
| Проблема при включении | оль78 | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 07-02-2010 13:19 | |
| Проблема с загрузкой при включении | alpfa | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 16-03-2009 09:37 | |
| проблема при включении компьютера | saxon747 | Видеокарты | 12 | 09-06-2007 13:49 | |
