| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Писк компьютера |
Старожил Сообщения: 153 |
Здравствуйте!
Где то пару месяцев назад начался писк из динамика, который находится внутри системника. Пищать начинает с момента включения компьютера и при заходе в виндовс раньше переставал пищать через минут 5-10. Сейчас постоянно продолжает пищать. Пищит не постоянно, а рэндомно. Время писка разное и через разный промежуток времени. После чистки от пыли начал пищать чаще и дольше, теперь при входе в виндовс не перестает пищать вовсе, хоят не ждал больше 15 минут, но раздражает звук. Я просто тупо отключил этот динамик от материнки. Но хотелось бы выяснить причину. Иногда начинает пищать по несколько секунд подряд - https://youtu.be/XanBQlCeG94 Компьюетр сам работает так же как и работал раньше. Перегрева нет. Вентиляторы работают исправно. Перепроверял все контакты, паста свежая. Компьютеру около полутора лет. Блок питания фирменный(не китайская фирма). Может кто то сталкивался с этим уже? (На конфу в профиле не смотрите, давно там не менял) |
Отправлено: 17:33, 24-11-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать ktak, БП и перегрев проверяйте в первую очередь
------- Отправлено: 17:37, 24-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос такой: пищит ли этот динамик при отказе вентилятора на процессоре?
Есть догадка, что пищит из-за него. У меня кулер на процессоре состоит из двух, что то типа такого Скрытый текст
но на нижней платформе еще маленький вентилятор. Так вот был период когда этот маленький вентилятор начинал дребезжать, я нашел, что у этой модели такой дефект, но в один момент дребезжание резко прекратилось, а в HWMonitor теперь скорость этого маленького вентилятора скачет рэндомно от 0 RPM до 675000 RPM, то есть он не видит на самом деле как есть. Но вентяилятор этот крутится как обычно, не меняя скорости. Писк же начался намного позже этого, поэтому я не связал их вместе. Он просто внезапно появился. Было несколько месяцев терпимо, но с сегодняшнего дня он пищит без конца. Цитата WSonic:
Последний раз редактировалось ktak, 24-11-2016 в 17:49. Отправлено: 17:43, 24-11-2016 | #3 |
------- Отправлено: 17:52, 24-11-2016 | #4 |
Отправлено: 17:53, 24-11-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ktak:
Цитата ktak:
Цитата ktak:
Еще в биосе установите вручную максимальные обороты кулера процессора и послушайте - не пропадет ли звук. |
------- Отправлено: 17:56, 24-11-2016 | #6 |
Intel Core i5-4670 Дата выпуска Q2'13 БП: Corsair CX600 Судя по тому, что они были выпущены в 2013 году, не думаю, что они где то долго валялись. Цитата WSonic:
![]() Цитата WSonic:
Может ли такое быть, что компьютер видя, что обороты падают до 0 включать пищалку? Потому что обороты скачут туда суда каждую секунду. |
Отправлено: 18:11, 24-11-2016 | #7 |
------- Отправлено: 18:14, 24-11-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как зависит писк от модели?
Похоже разобрался. Подсоединил назад динамик. Зашел в Биос установить полную скорость вентилятора, она уже была установлена до этого. Там кстати тоже показываются скачущие цифра об оборотах одного из вентиляторов. Так же увидел пункт о сигнале при отказе или отключении онного. Выключил оповещение, пока что писка ниразу не было. Надеюсь, это было оно. Спасибо за помощь! |
Отправлено: 18:19, 24-11-2016 | #9 |
| Треск/писк блока питания стационарного компьютера. | mc_zarkon | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 24-10-2015 09:10 | |
| Отключить непонятный писк компьютера (не BIOS) | Shark-one | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 02-04-2013 18:43 | |
| BSOD - Писк | bait86 | Тест-форум | 2 | 06-04-2011 02:15 | |
| Непонятный писк | smart69 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 28-03-2008 23:01 | |
| БП и ИБП - Писк в БП | interminable | Прочее железо | 16 | 13-02-2008 12:46 | |
