| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Писк в БП |
Старожил Сообщения: 492 |
На днях купил БП Chieftec CFT-560-A12S работал нормально 3 дня, на 4-й стал слышать писк в БП. Был подключени через UPS PCM BNT-400A, вечером UPS тупо выключился...читал темы о несовместимости APFC БП с некоторыми UPS...подключил комп на прямую в сетевой фильтр SVEN. Писк продолжается...
Отправлено: 22:19, 12-09-2007 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата interminable:
Воможно понижающие трансформаторы слетают... Неси по гарантии. Кстати, выключился перед тем, как начал пищать или позже? |
Отправлено: 23:46, 12-09-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нести по гарантии - нет смысла, в гарантии написано что по таким вопросам - НЕ ГАРАНТИЯ...гарантия когда НЕРАБОТАЕТ, а когда пищит, щумит и т.д. - это не гарантия:-)
Писк, я вам скажу для сравнения: у кого в соседней комнате обычный ЭЛТ(не плазма) телик стоит, тот проходя мимо комнаты всегда услышит что телек включен, даже если без звука...вот такого рода писк. |
Отправлено: 23:52, 12-09-2007 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 00:59, 13-09-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это нормальный писк. Трансформатор БП работает на высокой частоте. Это и слышно. Но не все слышат звуки такой частоты. Я, например, не слышу.Если вдруг запищит сильнее, или перестанет работать, то - в гарантию.
------- Отправлено: 06:40, 13-09-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать interminable, если стоит сетевой фильтр (пилот на 5 розеток) попробуйте без него
вобще частота там 30КГц и выше не дожно быть слышно человеческим ухом, возможно бракованный трансформатор, тогда лучше сразу снести обратно и поменять |
Отправлено: 08:59, 13-09-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Почему бы не замерить напряжение, выдаваемое ИБП на компьютер ?
------- Отправлено: 10:50, 13-09-2007 | #7 |
SilentSpider
interminable, один вопросик - HDD - не Seagate часом?
Отправлено: 11:05, 13-09-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD не SAGATE.
Пищать начал до выключения. Включен через фильтр SVEN Optima 5 розеток Пищит довольно громко, помню мой старый БП NONAME тоже пищал пол года потом перестал запускатся... По гарантии не поменяют, в гарантии написано что шум, писки и т.д. без потери работосособности - не гарантия. Долго ли он так пищать будет? возможно ли такое что перестанет? Ели это ведет к гибели, то сколько он так протянет, чтоб небыло такого что гарантия кончилась - бп сгорел:-) Если близко слушать от даже заметно что при работе HDD шумит сильнее... |
Отправлено: 13:51, 13-09-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать interminable, так пищит всё-таки довольно громко или как ЭЛТ-телевизор в нормальном состоянии?
Цитата DVDshnik:
![]() Вообще-то Chieftec'и не должны издавать писков в отличие от noname БП. Однозначно либо летит трансформатор, либо у автора очень чувствительный слух. interminable, а ты уверен что пищит именно БП? Может это преобразователи на материнской плате? |
Отправлено: 14:06, 13-09-2007 | #10 |
| Странный писк | MaxMOrz | Материнские платы и память | 11 | 16-12-2009 10:11 | |
| БП и ИБП - Непонятный писк БП | Riw | Прочее железо | 15 | 23-02-2009 11:07 | |
| HDD - Высокочастотный писк | Analog | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 29-10-2008 05:10 | |
| Непонятный писк | smart69 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 28-03-2008 23:01 | |
| Непонятный писк | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 02-12-2002 15:33 | |
