| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Монитор включается, но не сразу. |
Новый участник Сообщения: 29 |
Здравствуйте всем!
Есть вот такая проблема. Непонятная мне. Включаю монитор, питание идет. Включается (вроде-как). Но на экране все белое. потом темнеет. Потом все дергается. В общем проще показать, чем тонны текста пивать )) https://yadi.sk/i/pU6Y3DibxuyHE Подмечу, если оставить монитор в сети (в зависнутом состоянии), на несколько минут. Выключить, потом снова включить. То, работает нормально. В чем может быть дело? Куда копать? Спасибо заранее. |
Отправлено: 08:51, 01-11-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pitanime:
------- Отправлено: 09:23, 01-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кандеры проверял, вроде как не нашел вздутых. Но! Вероятность есть. Спасибо, за направление. Буду копать туда ))
Отправлено: 08:14, 02-11-2016 | #3 |
------- Отправлено: 08:52, 02-11-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Буду пробовать.
Отправлено: 07:55, 03-11-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо DVDshnik! проблема решена ))
Кандеры в блоке поменял. Все работает. |
Отправлено: 13:59, 05-11-2016 | #6 |
| [решено] ПК включается , но монитор не реагирует. | Thrillseeker | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 07-01-2016 01:22 | |
| компьютер включается, пищит, но монитор не показывает изображение | CaLLIkeee | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-05-2014 11:20 | |
| Монитор - Не сразу включается монитор | alex25om | Прочее железо | 9 | 12-01-2014 10:48 | |
| Монитор не сразу включается и при запуске издает странный звук | goldenaxe | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 10-01-2014 06:23 | |
| [решено] Монитор не включается, спикер не пищит, но индикаторы горят и вентиляторы крутятся | fox-nn | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-03-2010 12:01 | |
